Piła tarczowa 315 - tzw COLD SAW - modernizacja
IMPULS3
#21
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2014, 18:11
Dobrze założyłeś piłkę? Ona wióry powinna raczej wyrzucać z tyłu a nie do operatora, chyba.
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 20 paź 2014, 18:21
No właśnie tak było oryginalnie...
Sam już nie wiem jak było by lepiej.
Mi się zawsze wydawało ,że lepiej jak piła pcha materiał na nieruchomą szczękę imadła a nie na tą co dociska...
Druga sprawa ,że tutaj nawet widać dzióbek do zrzutu wiórów od strony operatora.
Tak samo chłodziwo jest podawane od strony prowadnic czyli na zęby piły idące w materiał a nie wychodzące z niego...
Post napisał: kamar » 20 paź 2014, 19:57
Toż to aż sie prosi o krokowca :) nawet na trapezówce. Postawić w blisko innej i nawet sterowania nie trza robić bo nie sądzę żeby mialo ganiać na okragło.
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2014, 20:44
251mz pisze:Mi się zawsze wydawało ,że lepiej jak piła pcha materiał na nieruchomą szczękę imadła a nie na tą co dociska...
Też bym tak powiedział, ale ktoś moze jednak inaczej wymyślił, dlatego napisałem ''chyba''... :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 paź 2014, 22:30
Taki sterownik z guzikami i potencjometrem od szybkości to w trymiga napisać można.
spol
Post napisał: spol » 20 paź 2014, 23:42
Chyba w castoramie była wyprzedaż na niebieski chlorokauczuk ;-)
Popieram ładny wygląd sprzętu
Jak to sie nie da ?
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 21 paź 2014, 08:51
Toż to aż sie prosi o krokowca nawet na trapezówce. Postawić w blisko innej i nawet sterowania nie trza robić bo nie sądzę żeby mialo ganiać na okragło
Jeśli już bym się zdecydował to na DC z przekładnią ślimakową zasilany z regulatora prędkości PWM...
Wstawianie tu krokowca jest trochę jak strzelanie z armaty do muchy:D
Mimo wszystko póki co zostanę przy wersji z siłownikiem.
trzasu
#28
Post napisał: trzasu » 23 paź 2014, 20:58
251mz pisze:No właśnie tak było oryginalnie...
Oryginalnie od nowości czy oryginalnie od zakupu maszyny :) ?
Piła w ta stronę będzie odrywać materiał od imadła i samo imadło (jej ruchomą szczękę), piła zębami skierowanymi do kolumny będzie dociskać imadło i materiał przez co wszystko będzie stabilniejsze, moim zdaniem na bank piła powinna być do kolumny.
Fajny maszynka, podstawa to by nigdzie luzów nie miała inaczej z zębami będzie krucho.
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 23 paź 2014, 21:14
trzasu pisze:Oryginalnie od nowości czy oryginalnie od zakupu maszyny ?
tego samego typu maszyna...
też kręci się do operatora... ;/
i tak zdaje się jest oryginalnie bo chłodziwo też się leje od strony kolumny na ząb idący na materiał...
trzasu
#30
Post napisał: trzasu » 23 paź 2014, 22:19
Dałbym sobie rękę uciąć .... i byłbym bez ręki :oops:
Zaletą tak ułożonej piły jest pewnie to iż potrzeba mniejszej siły docisku.
Jak uruchomisz maszynkę to sprawdź jak idzie cięcie gdy ząb jest na zewnątrz i do kolumny, ciekaw jestem wniosków.
