Napędzane nakrętki + napinanie śruby kulowej.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 mar 2013, 21:58
Malaxis pisze:W jaki sposób będziesz zabezpieczał nakrętkę M52 przed odkręceniem?
polecam loctite lub coś równoznacznego
byrowski
#22
Post napisał: byrowski » 19 wrz 2013, 18:49
Mój koncept nie przewiduje wałka pośredniego pomiędzy dwoma suportami, więc muszą zostać dwa silniki.
Czy ktoś może podzielić się doświadczeniem? Na forum jest wiele podobnych projektów ale niestety mało który w końcu został wcielony w życie. (jeśli już został to przeważnie z wałem pośrednim)
Najprościej było by zamiast śrub zastosować zębatki bezluzowe np. Nexena których błąd się nie sumuje na całej długości zębatki, wtedy jedynie robi się geometrie bramy i sprzęga silniki, powinno być okej - ale to jest temat cholernie drogi.
Jeżeli było by zainteresowanie numerykami to jest specjalna opcja, np. dla Fanuc "dual feed back positioning", są też inne sterowania u nas bardzo mało popularne np. tajwańskie LNC pod które można kupić serva i napędy z firmy Delta - oni już wprowadzili obsługę napędu bramy.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 27 wrz 2013, 21:40
U mnie też możnaby pokusić się o rozwiązanie inne, gdyż maszyna pozwala na montaż dwóch serwomotorów w osi Y. Steruję ją za pomocą csmio ips w którym mogę sprzętowo korygować osie zależne napędzane właśnie dwoma serwomotorami. No ale to kolejny wydatek na zestaw serwo, chociaż w tym wypadku starczyłyby dwa serwa 750wat zamiast tego jednego 1,3 więc już dużo drożej by nie było.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
