Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
atom1477
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
#591
Post napisał: atom1477 » 30 lip 2024, 10:59
Wymieniasz wszystkie?
Posty w temacie: 262
#592
Post napisał: kamar » 30 lip 2024, 11:51
A po co ? Na chodzących u mnie około 80-90 to jakaś rezerwa być musi.
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#593
Post napisał: IMPULS3 » 30 lip 2024, 11:57
kamar pisze:Obrazek
Mam te sterowniki, pracują bardzo dobrze z tym że są lekko słabsze od tych poprzednich i u siebie ustawialem lekko mniejsze przyśpieszenia bo na starych ustawieniach były za szybkie i czasem pojawiało się trrrrrrrr przy szybkim ruszeniu. :)
Myce123
Posty w temacie: 13
#594
Post napisał: Myce123 » 23 sie 2024, 07:52
Ja mam z kolei nieco inny problem.
Otóż maszyna wykonuje sobie program i jest wszystko ok a w pewnym momencie zatrzymują się np os Z na sterowniku miga czerwona dioda, silnik krokowy stoi a program idzie dalej. Stało mi się tak jakieś trzy razy raz na X i dwa na Z. Z tego co kojarzę dochodzi do tego na G0.
Szkoda że jak sterownik wywala błąd to nie zatrzymuje programu, a może coś mam popaprane w ustawieniach? Sterowniki takie jak na zdjęciu wyżej w kartonie 😉
Miał ktoś może taki przypadek?
IMPULS3
#595
Post napisał: IMPULS3 » 23 sie 2024, 08:28
Myce123 pisze: Z tego co kojarzę dochodzi do tego na G0.
Tak się dzieje jak masz zbyt wysokie parametry ustawione w programie sterującym w stosunku do tego co potrafi i moze sterownik. Musisz zmniejszyć przyśpieszenia lub predkość maksymalną albo jedno i drugie.
atom1477
#596
Post napisał: atom1477 » 23 sie 2024, 09:04
Myce123 pisze:
23 sie 2024, 07:52
A masz w ogóle podłączone wyjście ALM?
Myce123
Posty w temacie: 13
#597
Post napisał: Myce123 » 23 sie 2024, 09:27
Sterowniki mam jednak 2HSS86H, pod ALM mam podłączone e-stop
atom1477
#598
Post napisał: atom1477 » 23 sie 2024, 10:55
Wyjścia ALM ze wszystkich sterowników połączyłeś szeregowo?
Myce123
Posty w temacie: 13
#599
Post napisał: Myce123 » 23 sie 2024, 11:17
Tak, zestaw od Markcomp na drutach już było wszystko podłączone.
atom1477
#600
Post napisał: atom1477 » 23 sie 2024, 11:17
No to niemożliwe żeby nie działało. A sam e-stop działa?
