oblicz sobie zapotrzebowanie podciśnienia na twojej ssawce
pompa wyjdzie sama
Jaka pompa próżniowa do małego stolika do grawerki
noel20
- Posty w temacie: 12
Aha, mdf 6mm z leroy splanowany na ok 3mm i po bokach pomalowany sprayem od ręki.szpaku-666 pisze:oblicz sobie zapotrzebowanie podciśnienia na twojej ssawce
pompa wyjdzie sama
Znasz współczynnik pary tarciowej takiego mdf i płytki FR4?
W piątek podłączyłem łopatkową pompę z jakiegoś samochodu. W zatkaniu uzyskuje podciśnienie -0,9bar i przepływ ma o wiele wyższy niż takie próżniowe pompy do klimy.
Po położeniu na stoliku płytki pcb podciśnienie w komorze pod mdf jest od -0,3 do -0,4bar. Trzyma już całkiem nieźle.
Wkrótce testy praktyczne.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
No i po pierwszych testach.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Po dwóch tygodniach jak odpaliłem stolik to gdzieś się nieszczelność zrobiła, bo pompka więcej jak -0,2 bar nie dała rady wycisnąć. Ale pomyślałem, że sprawdzę czy na takim ciśnieniu się da zrobić. Zmieniłem tylko kolejność. Po frezowaniu ścieżek najpierw wyciąłem obrys a później wierciłem. Udało się.
Pompa od 2.0 fsi (chyba skoda) dała rade. Gorąca była ale przeżyła.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
