Jaka pompa próżniowa do małego stolika do grawerki
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
#21
Post napisał: szpaku-666 » 31 sty 2016, 19:09
oblicz sobie zapotrzebowanie podciśnienia na twojej ssawce
pompa wyjdzie sama
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
noel20
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: noel20 » 31 sty 2016, 21:18
szpaku-666 pisze:oblicz sobie zapotrzebowanie podciśnienia na twojej ssawce
pompa wyjdzie sama
Aha, mdf 6mm z leroy splanowany na ok 3mm i po bokach pomalowany sprayem od ręki.
Znasz współczynnik pary tarciowej takiego mdf i płytki FR4?
W piątek podłączyłem łopatkową pompę z jakiegoś samochodu. W zatkaniu uzyskuje podciśnienie -0,9bar i przepływ ma o wiele wyższy niż takie próżniowe pompy do klimy.
Po położeniu na stoliku płytki pcb podciśnienie w komorze pod mdf jest od -0,3 do -0,4bar. Trzyma już całkiem nieźle.
Wkrótce testy praktyczne.
noel20
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: noel20 » 13 lut 2016, 13:10
No i po pierwszych testach.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Po dwóch tygodniach jak odpaliłem stolik to gdzieś się nieszczelność zrobiła, bo pompka więcej jak -0,2 bar nie dała rady wycisnąć. Ale pomyślałem, że sprawdzę czy na takim ciśnieniu się da zrobić. Zmieniłem tylko kolejność. Po frezowaniu ścieżek najpierw wyciąłem obrys a później wierciłem. Udało się.
Pompa od 2.0 fsi (chyba skoda) dała rade. Gorąca była ale przeżyła.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
