Pomoc w doborze frezarki (centrum obróbczego) CNC
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
bambam
Posty w temacie: 10
Post napisał: bambam » 30 mar 2015, 21:34
dance1, więc lepiej dopłacić do maszyny, która będzie w pełni gotowa do pracy tzn. co najmniej z postprocesorem, a najlepiej z postprocesorem i programem cam'owskim, który z nim współpracuje niż okazyjny golas sprowadzony z zagranicy, ponieważ koszt maszyny + jej uruchomienie i przygotowanie do pracy najprawdopodobniej okaże się o wiele droższe?
Załóżmy, że chciałbym kupić maszynę BIESSE ROVER 325, więc jeśli ktoś posiada taką samą maszynę to mogę od niego wziąć postprocesor i dopasowany program CAM, czy nie jest to takie proste?
dance1
Post napisał: dance1 » 30 mar 2015, 21:42
program jest zabezpieczony kluczem czy to sprzętowym czy programowym, także nie masz możliwości użytkowania kopi od kogoś, legalnie oczywiście, w starszych maszynach bardziej polecam szukać kompletu czyli maszyna z pełnym oprogramowaniem niż zakup oprogramowani które w grube tysiące idzie.
Chyba że proste zadania to się za programowanie z palucha zabierzesz. :mrgreen:
bambam
Posty w temacie: 10
Post napisał: bambam » 30 mar 2015, 21:48
Niestety nie są to proste kształty, więc raczej byłoby ciężko.
Podsumowując, chcąc wycinać elementy z miękkiego tworzywa jakim jest HDPE (grubość max. 19 mm), z płyty HPL (6 mm) czy sklejki (max. 18 mm), pole robocze jakie mnie interesuje to 1250 x 2500 mm lub 1500 x 3000 mm to lepiej zakupić starą maszynę z pełnym pakietem, której koszt wyniesie pewnie co najmniej ok. 50 tyś. zł w górę czy spróbować samemu stworzyć ploter o takim polu roboczym ze sterowaniem np. PikoCNC, do którego od razu jest darmowy program, który zasysa wszystkie DXF'y? :mrgreen: Swoją drogą, jakie mogą być zbliżone koszty samych materiałów na taki ploter, powiedzmy już na śrubach trapezowych lub kulowych?
dance1
Post napisał: dance1 » 30 mar 2015, 21:58
czemu szukasz centrum obróbczego gdy też ploter potrzebujesz? ploterów na rynku nie brakuje, Rover jest dobrą maszyną ale nie łatwą w obsłudze/programowaniu.
Oczywiście możesz budować sam ale nikt Tobie nie odpowie ile wydasz nie znając Twoich możliwości, co jesteś w stanie sam zrobić itd, itp. Ja powiem że się w 30k zmieścisz inny że w 20, następny że w 50, pokaż projekt, materiały z jakich chcesz wyprodukować to i porady będą, tak to tylko lanie wody.
bambam
Posty w temacie: 10
Post napisał: bambam » 30 mar 2015, 22:03
Zastanawiałem się nad zakupem plotera, ale czytając opinie na forum doszedłem do wniosku, że oferowane plotery na polskim rynku to nic nie warta chińszczyzna, stąd pomysł o ewentualnym samodzielnym zbudowaniu urządzenia. Chyba, że masz inną opinie w tym temacie to chętnie się z nią zapoznam :wink: . Może znasz producenta, który ma przystępne ceny i dobre maszyny o tak dużym polu roboczym, czy może jednak lepiej zakupić jakiś gotowy projekt i na jego podstawie zbudować maszynę, ew. troszkę go modyfikując, oczywiście za pomocą uczynnych i mądrzejszych ode mnie forumowiczów :roll:
dance1
Post napisał: dance1 » 30 mar 2015, 22:14
na chińskich ploterach po kilku zabiegach ludzie pracują i sobie chwalą, na forum znajdziesz kilku konstruktorów może popytaj, nie mam pojęcia co potrafisz, możesz zlecić np tylko zbudowanie gołej maszyny a sam ją dozbroić mechanicznie i elektronicznie, ciężko coś podpowiedzieć gdy się wie całe 0.
dragon44
#17
Post napisał: dragon44 » 02 kwie 2015, 20:54
bambam jest jeszcze jedna opcja. Kupujesz starą maszynę, sprawną mechanicznie ale bez sprawnego sterowania. Zostawiasz całą mechanikę, pakujesz nowe napędy, nowe sterowanie i masz hybrydę solidnej konstrukcji z tanim i elastycznym oprogramowaniem ;)
bambam
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: bambam » 02 kwie 2015, 22:01
dragon44, Hmmmm, a jak mogłoby to wyglądać kosztowo (pomijając zakup samej maszyny) zrobienie nowego napędu i sterowania oraz co masz na myśli pisząc nowe napędy? Dzięki za podpowiedź
Rurka
#19
Post napisał: Rurka » 02 kwie 2015, 22:21
Tu ma kolega maszynkę , nawet niezła cenna ( pewnie za małe pole robocze) . Jak nowe sterowanie to plus 10000 zł tak cieniutko licząc ( samemu podłączanie).
http://allegro.pl/biesse-rover-335-cent ... 06744.html
bambam
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: bambam » 08 kwie 2015, 08:01
Czy ktoś się orientuje co to za firma i jak sprawują się maszyny zrobione przez nich?
http://olx.pl/oferta/frezarka-cnc-plazn ... 8aV9X.html
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
