Pomoc w doborze frezarki (centrum obróbczego) CNC
- Posty w temacie: 10
dance1, więc lepiej dopłacić do maszyny, która będzie w pełni gotowa do pracy tzn. co najmniej z postprocesorem, a najlepiej z postprocesorem i programem cam'owskim, który z nim współpracuje niż okazyjny golas sprowadzony z zagranicy, ponieważ koszt maszyny + jej uruchomienie i przygotowanie do pracy najprawdopodobniej okaże się o wiele droższe?
Załóżmy, że chciałbym kupić maszynę BIESSE ROVER 325, więc jeśli ktoś posiada taką samą maszynę to mogę od niego wziąć postprocesor i dopasowany program CAM, czy nie jest to takie proste?
program jest zabezpieczony kluczem czy to sprzętowym czy programowym, także nie masz możliwości użytkowania kopi od kogoś, legalnie oczywiście, w starszych maszynach bardziej polecam szukać kompletu czyli maszyna z pełnym oprogramowaniem niż zakup oprogramowani które w grube tysiące idzie.
Chyba że proste zadania to się za programowanie z palucha zabierzesz.
Niestety nie są to proste kształty, więc raczej byłoby ciężko.
Podsumowując, chcąc wycinać elementy z miękkiego tworzywa jakim jest HDPE (grubość max. 19 mm), z płyty HPL (6 mm) czy sklejki (max. 18 mm), pole robocze jakie mnie interesuje to 1250 x 2500 mm lub 1500 x 3000 mm to lepiej zakupić starą maszynę z pełnym pakietem, której koszt wyniesie pewnie co najmniej ok. 50 tyś. zł w górę czy spróbować samemu stworzyć ploter o takim polu roboczym ze sterowaniem np. PikoCNC, do którego od razu jest darmowy program, który zasysa wszystkie DXF'y? Swoją drogą, jakie mogą być zbliżone koszty samych materiałów na taki ploter, powiedzmy już na śrubach trapezowych lub kulowych?
czemu szukasz centrum obróbczego gdy też ploter potrzebujesz? ploterów na rynku nie brakuje, Rover jest dobrą maszyną ale nie łatwą w obsłudze/programowaniu.
Oczywiście możesz budować sam ale nikt Tobie nie odpowie ile wydasz nie znając Twoich możliwości, co jesteś w stanie sam zrobić itd, itp. Ja powiem że się w 30k zmieścisz inny że w 20, następny że w 50, pokaż projekt, materiały z jakich chcesz wyprodukować to i porady będą, tak to tylko lanie wody.
Zastanawiałem się nad zakupem plotera, ale czytając opinie na forum doszedłem do wniosku, że oferowane plotery na polskim rynku to nic nie warta chińszczyzna, stąd pomysł o ewentualnym samodzielnym zbudowaniu urządzenia. Chyba, że masz inną opinie w tym temacie to chętnie się z nią zapoznam . Może znasz producenta, który ma przystępne ceny i dobre maszyny o tak dużym polu roboczym, czy może jednak lepiej zakupić jakiś gotowy projekt i na jego podstawie zbudować maszynę, ew. troszkę go modyfikując, oczywiście za pomocą uczynnych i mądrzejszych ode mnie forumowiczów
na chińskich ploterach po kilku zabiegach ludzie pracują i sobie chwalą, na forum znajdziesz kilku konstruktorów może popytaj, nie mam pojęcia co potrafisz, możesz zlecić np tylko zbudowanie gołej maszyny a sam ją dozbroić mechanicznie i elektronicznie, ciężko coś podpowiedzieć gdy się wie całe 0.
Tu ma kolega maszynkę , nawet niezła cenna ( pewnie za małe pole robocze) . Jak nowe sterowanie to plus 10000 zł tak cieniutko licząc ( samemu podłączanie).
http://allegro.pl/biesse-rover-335-cent ... 06744.html
