Pasowanie wałka do łożyska
Spanner
Posty w temacie: 11
Post napisał: Spanner » 23 cze 2012, 19:08
Nie wiem, chyba zaryzykuję z tym wałkiem, najwyżej jak nie spasuje to sprzedam go na allegro i zastosuje pręt gwintowany. Tylko w tym problem że jest on niehartowany...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2012, 23:05
Dużo nie ryzykujesz. Taki pręt nie kosztuje fortuny a poza tym jeśli gwintowany będzie dobry to ten tym bardziej.
Post napisał: pukury » 23 cze 2012, 23:14
witam.
tylko zdajesz sobie sprawę że tam M12 to tak " umownie " ma fi 12 ?
może jakąś blaszkę podłożysz .
daj blaszkę i przyklej - sprawdzone .
pozdrawiam.
Spanner
Posty w temacie: 11
Post napisał: Spanner » 24 cze 2012, 13:33
W sensie chodzi ci owinąć blaszką pręt i do łożyska? W sumie pręt jednak będzie nie 15 a 20. Napisałem do sklepu POLtech cnc żeby sprawdzili mi czy pręt wchodzi do łożyska. Mam nadzieję że to sprawdzą i odpiszą. Jeśli nie wejdzie to wezmę chyba łożysko 25 i obwinę pręt w miejscach gdzie mają być łożyska "gummed tape" Tylko pytanie czy mi to sprawdzą, czy wymyśla jakąś tanią wymówkę... Jak już pisałem pręt gwintowany M12 mieści się w UCPA201
Pytanie tylko czy pręt prowadzący 20mm zmieści się w UCP204...
A tak przy okazji, orientujecie się ile może kosztować wytoczenie koła pasowego z drewna, o średnicy około 25cm? Z otworem Fi=20 na środku i ze śrubką dociskową(tak jak w frani). Rowek na pasek nie będzie jakiś szczególny, bo pasek mam o przekroju koła, o średnicy 6,5mm. Na silniku mam koło pasowe na pasek najprawdopodobniej typu Z, i ten pasek tam w sam raz pasuje. Więc podobne koło pasowe muszę wytoczyć na oś. Chodzi mi o cenę wraz z materiałem. Grubość koła myślę max 3cm(wraz ze zgrubieniem na śrubkę dociskową).
pozdrawiam
skoczek
Post napisał: skoczek » 24 cze 2012, 13:46
Witam serdecznie.
99% opraw łożyskowych UCP jakie miałem w ręku, a miałem ich dużo ma otwór wewnętrzny większy o parę setek (ile to zależy od wielkości oprawy). Przy mniejszych oprawach było to 2-3 setki ponad wymiarem, przy trochę większych oprawach było to nawet 5-7 setek ponad wymiarem tak więc nie ma się co czarować że te oprawy są na zero robione. Podejrzewam że wałek jest na zero lub lekko w minusie i prawdopodobnie on Ci z luzem wpadnie(!) do tej oprawy.
Ale tak czy inaczej faktycznie najlepiej niech Ci sklep odpisze czy i jak jedno wchodzi w drugie.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 cze 2012, 13:48
Koło możesz dobrać od starej pralki. Te bardziej współczesne mają paski płaskie a te starsze klinowe.
Spanner
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Spanner » 24 cze 2012, 14:21
Tak, wiem ze od pralki ale ono ma trochę zbyt dużą średnicę(te które ja mam), po za tym nie ma zbyt wygodnego mocowania. Dlatego w dalszym ciągu proszę o odpowiedź na temat koła.
Dzięki skoczek, właśnie o taka odpowiedź mi chodziło, wiec nawet jeśli sklep nei zechce tego sprawdzić to i tak kupię.
skoczek
#18
Post napisał: skoczek » 24 cze 2012, 14:32
Najlepiej jak Ci sklep to sprawdzi. Może się okazać że oni mają innego dostawcę opraw (choć to mało prawdopodobne bo oprawy wyglądają jakby były od jednego lub dwóch producentów w Chinach) niż ten od którego oprawy które ja miewałem w ręce, więc może ich są bardziej dokładne.
Trzeba po prostu brać pod uwagę że te oprawy głównie są stosowane w rolnictwie a tam mało który rolnik ma mikrometr, tokarkę, szlifierkę do wałków, etc. Głównym narzędziem przy pracach naprawczych jest majzel i młotek, więc te oprawy nie mogą być przez producenta zrobione zbyt dokładnie bo by rolnik miał później problem z montażem.
Poza tym jak Ci o setkę by wałek za ciasno wchodził to śmiało o tą setkę bieżnia Ci się rozejdzie gdy sobie ją delikatnie podgrzejesz lub wciśniesz bez grzania wałek.
Poproś jeszcze kogoś na forum niech Ci zmierzy mikrometrem wałek 20 i będziesz w domu, choć ja obstawiam że jest na zero lub minimalnie w minusie i dlatego dosłownie wpadnie.
Pozdrawiam, skoczek
#19
Post napisał: pukury » 24 cze 2012, 15:02
witam.
jest zabawniej - po jednej stronie jest setka na plusie - po drugiej 5 setek większe :shock:
tak że - wejdzie - wejdzie.
pozdrawiam.
skoczek
#20
Post napisał: skoczek » 24 cze 2012, 15:27
A jaka długość odcinka tych wałków?
Z bieżniami tych opraw też bywa ciekawie bo czasem jest różnica setki pomiędzy tym co po lewej stronie bieżni a tym co po prawej.
Dlatego faktycznie, najlepiej jak sklep przeprowadzi dochodzenie.
Pozdrawiam, skoczek
Wróć do „Mechanika”
