Pasowanie wałka do łożyska
Spanner
- Posty w temacie: 11
W sensie chodzi ci owinąć blaszką pręt i do łożyska? W sumie pręt jednak będzie nie 15 a 20. Napisałem do sklepu POLtech cnc żeby sprawdzili mi czy pręt wchodzi do łożyska. Mam nadzieję że to sprawdzą i odpiszą. Jeśli nie wejdzie to wezmę chyba łożysko 25 i obwinę pręt w miejscach gdzie mają być łożyska "gummed tape" Tylko pytanie czy mi to sprawdzą, czy wymyśla jakąś tanią wymówkę... Jak już pisałem pręt gwintowany M12 mieści się w UCPA201
Pytanie tylko czy pręt prowadzący 20mm zmieści się w UCP204...
A tak przy okazji, orientujecie się ile może kosztować wytoczenie koła pasowego z drewna, o średnicy około 25cm? Z otworem Fi=20 na środku i ze śrubką dociskową(tak jak w frani). Rowek na pasek nie będzie jakiś szczególny, bo pasek mam o przekroju koła, o średnicy 6,5mm. Na silniku mam koło pasowe na pasek najprawdopodobniej typu Z, i ten pasek tam w sam raz pasuje. Więc podobne koło pasowe muszę wytoczyć na oś. Chodzi mi o cenę wraz z materiałem. Grubość koła myślę max 3cm(wraz ze zgrubieniem na śrubkę dociskową).
pozdrawiam
pozdrawiam
skoczek
Witam serdecznie.
99% opraw łożyskowych UCP jakie miałem w ręku, a miałem ich dużo ma otwór wewnętrzny większy o parę setek (ile to zależy od wielkości oprawy). Przy mniejszych oprawach było to 2-3 setki ponad wymiarem, przy trochę większych oprawach było to nawet 5-7 setek ponad wymiarem tak więc nie ma się co czarować że te oprawy są na zero robione. Podejrzewam że wałek jest na zero lub lekko w minusie i prawdopodobnie on Ci z luzem wpadnie(!) do tej oprawy.
Ale tak czy inaczej faktycznie najlepiej niech Ci sklep odpisze czy i jak jedno wchodzi w drugie.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Spanner
Tak, wiem ze od pralki ale ono ma trochę zbyt dużą średnicę(te które ja mam), po za tym nie ma zbyt wygodnego mocowania. Dlatego w dalszym ciągu proszę o odpowiedź na temat koła.
Dzięki skoczek, właśnie o taka odpowiedź mi chodziło, wiec nawet jeśli sklep nei zechce tego sprawdzić to i tak kupię.
skoczek
Najlepiej jak Ci sklep to sprawdzi. Może się okazać że oni mają innego dostawcę opraw (choć to mało prawdopodobne bo oprawy wyglądają jakby były od jednego lub dwóch producentów w Chinach) niż ten od którego oprawy które ja miewałem w ręce, więc może ich są bardziej dokładne.
Trzeba po prostu brać pod uwagę że te oprawy głównie są stosowane w rolnictwie a tam mało który rolnik ma mikrometr, tokarkę, szlifierkę do wałków, etc. Głównym narzędziem przy pracach naprawczych jest majzel i młotek, więc te oprawy nie mogą być przez producenta zrobione zbyt dokładnie bo by rolnik miał później problem z montażem.
Poza tym jak Ci o setkę by wałek za ciasno wchodził to śmiało o tą setkę bieżnia Ci się rozejdzie gdy sobie ją delikatnie podgrzejesz lub wciśniesz bez grzania wałek.
Poproś jeszcze kogoś na forum niech Ci zmierzy mikrometrem wałek 20 i będziesz w domu, choć ja obstawiam że jest na zero lub minimalnie w minusie i dlatego dosłownie wpadnie.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
skoczek
A jaka długość odcinka tych wałków?
Z bieżniami tych opraw też bywa ciekawie bo czasem jest różnica setki pomiędzy tym co po lewej stronie bieżni a tym co po prawej.
Dlatego faktycznie, najlepiej jak sklep przeprowadzi dochodzenie.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
