Cube printer - OSTRZEŻENIE
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
laserki
Post napisał: laserki » 12 gru 2013, 19:00
Tak się złożyło, że mam u siebie kilka różnych drukarek 3D. Ot, takie zboczenie.
Podobno niegroźne.
Między innymi Cube sławnej firmy 3D Systems.
Wszystkich, którzy byliby zainteresowani ostrzegam. To nie jest drukarka, to wiedźma.
Mam ją od kilku miesięcy i jeszcze nie wydrukowała niczego porządnie.
Na początku się zbuntowała i nie chciała zacząć drukowania.
Stoli podgrzewał się tylko odrobinę i stop.
Oczywiście bez żadnej informacji co jest przyczyną.
Serwis zaproponował odasłanie do Anglii :-) a następnie zalecili zmianę firmware.
Jako że jestem elektronikiem a nie łosiem wiedziałem, że pieprzą bzdury i zacząłem szukać przyczyny.
Znalazłem spalony bezpiecznik termiczny w głowicy.
Konstrukcja głowicy jest tak porąbana i poowijana kabelkami że trzeba być zegarmistrzem-elektronikiem i mieć palce neurochirurga żeby to g… rozebrać i złożyć.
W końcu się udało. Poskładałem i zacząłem próby.
W końcu mam kilka kartridży paskudnego zielonego ABS-u to mogę się bawić.
Niestety.
Okazało się, że drukarka podgrzewa stolik tylko do momentu rozpoczęcia druku.
Później przestaje grzać więc wydruki się wyginają na wszystkie strony i o druku można zapomnieć.
Magic glue nie pomaga
Serwis po kilkutygodniowych walkach orzekł znowu że trzeba wymienić firmware na wersję 1.10 co jak idiota zrobiłem.
W tym momencie straciłem możliwość korzystania z innych filamentów niż oryginalne (poprawili błąd w oprogramowaniu) a także możliwość druku filamentem PLA.
Tego ostatniego już nie rozumiem ale że na razie nie mam PLA więc chwilowo odpuszczam.
Zaczynam próby po raz kolejny.
Pierwszy wydruk, znany wszytkim X-carriage Jonasa K.
Stolik grzeje cały czas jak dziki, temperatura zmierzona pirometrem nawet 113 stopni C., myślę sobie będzie dobrze.
Nie było.
Narożniki popodwijane z każdej strony, wózek wygląda jak konik na biegunach.
No to może coś mniejszego. Może jakąś sowę.
Sowa, choć węższa niż wózek też się podwinęła.
Teraz stoi i się kołysze. Tylko czekam aż zacznie się obracać jak ta figurka w Egipcie.
Sowa ogólnie wygląda dobrze ale tylko z tyłu i z boków bo z przodu już słabiutko.
Tylko komu - ch…a - potrzebna sowa od tyłu?
Po sowie miało być coś bardziej ambitnego ale drukarka nagle się zatrzymała, zarzęziła i tyle było.
Okazało się, że filament się zablokował w kartridżu i nie wysuwa się.
Wsunąć można, wysunąć nie.
Niestety przy okazji coś się porąbało z głowicą (tą od zegarmistrza) i trzeba rozbierać i naprawiać.
Wczoraj już naprawione. Zaczynam od nowa.
Próby porobione, wszystko śmiga.
Pliczek sobie wyrzeźbiłem piękny i jedziemy.
Pojechaliśmy. 10 warstw i stop.
Drukarka się zatrzymała i przestała drukować.
Powód nieznany. Napisało tylko, że wydruk aborted, cooling.
Ostudziłem, wyczyściłem, zaczynam jeszcze raz.
Lipa. Praktycznie nowy kartridż (90% jak nic) a ta łajza twierdzi że za mało filamentu.
Wyłączyłem, włączyłem i okazuje się że wg drukarki kartridż jest pusty !!!
Kartridż za 70 buksów w kubeł bo się drukarce odwidziało.
Właśnie mija trzeci miesiąc a z wydruków na wspaniałej drukarce CUBE ciągle nic więc postanowiłem zrobić kilka testów dla zabawy.
I teraz najlepsze.
Wydruk znanego wszystkim pliku do kalibracji „0.5mm-thin-wall” trwa 17 minut!!!! plus 20 minut na ochłodzenie się maszyny. Zanim się nie ochłodzi niczego nie wydrukuje czyli razem 37 minut!!!
Nie pisałem o jakości tego wydruku bo tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć.
Zdjęcia zrobię jak będzie jakieś lepsze światło.
Ręce mi na razie opadły i dałem sobie spokój z Cube.
Acha, zapomniałem dodać, że drukarka nie posiada ŻADNYCH możliwości kalibracji, zmiany ustawień ani przydatnych funkcji jak choćby włączenie podgrzewania głowicy lub stolika żeby sprawdzić czy w ogóle grzeje czy też włączenie osobno któregoś z silników.
Nie podaje tez ŻADNYCH informacji o temperaturze czy czasie oczekiwania na schłodzenie.
Ale za to jak wygląda !
Ostatnio zmieniony 12 gru 2013, 20:15 przez laserki, łącznie zmieniany 2 razy.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 gru 2013, 19:24
To jak będziesz robił fotki tej drukarki to zrób jeszcze to co ona wydrukowała.
robert
laserki
Post napisał: laserki » 12 gru 2013, 20:10
Fotki drukarki?
A po co?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 gru 2013, 21:16
laserki pisze:Fotki drukarki?
A po co?
Chciałem zobaczyć jak ona wygląda, bo jakoś skojarzyć nie mogę. A jeden powiedzmy mój "znajomy" - chociaż go też go nie kojarze chce mi sprzedać drukarke używaną za 1400zł.
robert
laserki
Post napisał: laserki » 12 gru 2013, 22:07
Jest taka strona www.google.pl.
Wpisujesz CUBE 3D printer i masz zdjęć od cholery.
Najlepsze są te reklamowe, jak to pięknie się wszystko drukuje :-)
Ale sa też bardziej prawdziwe informacje. Np. takie:
Tak drukuje Cube 3D "printer".
dance1
Post napisał: dance1 » 12 gru 2013, 23:11
Nie chcę być złośliwy ale kolega przed zakupem komentarzy nie czytał? Zabawka za niezłą kasę, producent chwali się że bezpieczna dla dzieci, ciuszki w różnych kolorach itd, do zabaweczek drukowania.
Za ostrzeżenie dziękuję i przekażę dalej.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 23:31
laserki,
Lubisz się tak bawić?
Ja bym ją z miejsca zwrócił dlatego ,ze nie jest zdatna do użytku;]
laserki
Post napisał: laserki » 12 gru 2013, 23:45
251mz pisze:laserki,
A ty skąd się urwałeś?
Odeślesz do UK i będziesz prosił żeby łaskawie zechcieli oddać cokolwiek czy pojedziesz tam wynajmować miejscowych prawników za jakieś 2000 GBP na dzień dobry, przed pierwszą herbatą?
3D Systems będzie jeszcze płakał.
Wystawię ten shit na Ebayu z taka ceną żeby nikt nie kupił i pełnym opisem "zmagań".
I nie dlategom że nie działa tak jak powinna ale dlatego, że chcieli mnie zrobić (a innych zrobili) w bambuko i namówili do wgrania softu, który uniemożliwia korzystanie z obcego filamentu. Taka zagrywka mnie wk...wiła.
Akurat mnie to nie specjalnie dotknęło bo ja sobie kupiłem drugą płytę główną ze starsza wersją oprogramowania i mogę używać której chcę :-)
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2013, 06:28
laserki pisze:I nie dlategom że nie działa tak jak powinna ale dlatego, że chcieli mnie zrobić (a innych zrobili) w bambuko i namówili do wgrania softu, który uniemożliwia korzystanie z obcego filamentu. Taka zagrywka mnie wk...wiła.
Co tak skromnie ?
Na twoim miejscu to bym się wk***iał że się nie da gównem drukować.
Ogólnie to mi się przypomniało takie powiedzenie, że jak złodziej czegoś nie ukradnie, to się czuje jakby coś zgubił ....
Uważam że takie buractwo jak kol. laserki trzeba bezwzględnie tępić.
Każdy kto cokolwiek robi, wcześniej czy później natnie się na takiego buraka, który mu publicznie dupę obrobi że mu się nie udało użyć zabawki do poważnych zastosowań, albo że się nie udało producenta wydymać i użyć podrabianych materiałów eksploatacyjnych.
Oczywiście burak ma to w du*** że komuś wygeneruje finansowe straty, ważne że jego buraczany honor został urażony.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 gru 2013, 10:26
tuxcnc pisze:...że się nie udało producenta wydymać i użyć podrabianych materiałów eksploatacyjnych...
Tak, tak - bo do drukarek wolno uzywac wylacznie atramentow polecanych
przez producenta drukarki. Do samochodu tylko benzyny z polecanej stacji,
a do komputera tylko Windows 8.
Glupis jak but to za malo powiedziane...
q
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
