Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mineque
Re: Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
Post napisał: mineque » 20 cze 2020, 07:50
Plus minus to sygnał sterowniczy.
Na C podajesz zasilanie dla odkurzacza a z zacisku NO wychodzisz na odkurzacz
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 cze 2020, 09:29
sandstorm pisze: ↑
20 cze 2020, 00:22
To odkurzacz wpinam w PINy /+|+/ natomiast gdzie powinienem wpiąć NC NO oraz C?
Jest dokładnie odwrotnie.
NC to wyjście z przekaźnika zwarte z C gdy nie ma żadnego zasilania.
NO to wyjście z przekaźnika zwarte z C wtedy gdy podasz 12V pomiędzy wejścia +/-
Nie wiem jakie jest napięcie i prąd na wyjściu falownika. Ta płytka to w zasadzie sam przekaźnik. Są też płytki z tranzystorem, które nie obciążają wyjścia i można jest sterować sygnałem TTL.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 cze 2020, 10:26
trzeba też sprawdzić w instrukcji falownika, czy przypadkiem RO to już nie jest przekaźnik. i nie można tam podpiąć od razu odkurzacza (tak np mam w mitsubishi, bo jest 16A wmontowany)a jeśli jest za niski prąd dopuszczalny to trzeba dać stycznik, ale też trzeba podać napięcie, samo podpięcie przekaźnika nic nie da.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 cze 2020, 13:06
Steryd pisze: ↑
20 cze 2020, 10:26
Wielkość zacisków sugerowała by właśnie takie rozwiązanie
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 20 cze 2020, 22:58
a nie lepiej było by odkurzacz z palca włączać ? na zasadzie przełącznika który steruje jakimś stycznikiem ? Pewnie będą jakieś sytuacje w których wrzeciono pojedzie a odkurzacz nie ? chyba ze maszynkę masz tylko do drewna to wtedy wiadomo.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 cze 2020, 00:19
Zawsze jest wyłącznik na odlurzaczu jak nie potrzeba ssania.
Można?
Morzna!!!
sandstorm
#17
Post napisał: sandstorm » 21 cze 2020, 17:25
Steryd pisze: ↑
20 cze 2020, 10:26
No więc w instrucji mam napisane tak:
ROA RO Wyjście przekaźnikowe
ROC Wytrzymałość styków: 3A/AC250V,1A/DC30V
W ogóle bardzo dziękuję Wam, że jesteście aktywni :wink:
Odciąg BASS - 750W 230V
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
20 cze 2020, 09:29
sandstorm pisze: ↑
20 cze 2020, 00:22
No i dlatego pisałem, że jestem zielony :|
Podałem więcej danych szczegółowych :)
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 21 cze 2020, 17:38
w takim razie ja bym zrobił tak:
Kupujesz przekaźnik (min 6A) zasilany z 24V nie zaszkodzi dwuparowy.
łączysz RC z +24V w falowniku, RA z jedna nóżką cewki przekaźnika
drugą nóżkę z GND falownika
Do styków NC przekaźnika podłączasz kabel z wtyczką,
do styków NO z kabel gniazdkiem.
W ten sposób masz przedłużacz sterowany włączaniem wrzeciona.
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
oczywiście PE trzeba poąłczyć na stałe
Można?
Morzna!!!
RobWan
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: RobWan » 21 cze 2020, 17:47
sandstorm pisze:Odciąg BASS - 750W 230V
sandstorm pisze:Wytrzymałość styków: 3A/AC250V
Jak ulał, tylko podłączać.
Robert
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 21 cze 2020, 17:55
Jeśli odkurzacz ma softstart, to można podłączyć bezpośrednio. To na granicy wytrzymałości przekaźnika, chociaż rzadko się spotyka takie małe.
Wróć do „PikoCNC”
