Bazowanie optokrańcówkami
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 kwie 2012, 18:40
Przy napięciu zasilającym 5V i oporniku podciągającym 20k prąd bazy wyniesie 220uA i nie jest to wartość optymalna przy pracy jako klucz/inwerter.
Proszę zastosować opornik podciągający 4k7 albo 5k1 i układ będzie pracował pewnie.
Zamiast dodawania inwertera z tranzystorem można zbudować ruchomą przesłonę na sprężynie, którą będzie odsłaniać najeżdżający element maszyny. Generalnie optokrańcówkę i tak trzeba zabudować, żeby uodpornić na pył, czy mgłę z chłodziwa.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 22:28 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2012, 19:41
Leoo pisze:Przy napięciu zasilającym 5V i oporniku podciągającym 20k prąd bazy wyniesie 22uA, co przy typowym HFE tranzystora wynosząym 100, da prąd kolektora (wyjściowy) 2,2mA. Może się okazać, że ten prąd nie wymusi logicznego L na wejściu sterowania.
20kΩ * 22µA = 440mV
Każdy się może pomylić w obliczeniach, ale elektronik od razu by się połapał że mu bzdury wychodzą.
Opornik 20k w bazie jest jak najbardziej OK.
wiesiuch
Posty w temacie: 14
Post napisał: wiesiuch » 10 kwie 2012, 21:19
Ok panowie spróbuję tak i tak. Myślalem owszem nad przesłoną na jakiejś tam sprerzynie ale to już dodatkowy element mechaniczny. Wiadomo też że będe musiał zastosować jakąś osłone przeciw kurzową bo maszynka będzie pracować głównie w drewnie.
Dzieki sa wszystkie rady.
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 kwie 2012, 22:20
tuxcnc pisze:20kΩ * 22µA = 440mV
Zgadza się. Miało być 220uA. Nie zmienia to faktu, że oporność 20k jest za duża.
Nie ma problemu, proszę użyć 20k. Może się jednak okazać, że maszyna będzie co chwila "widziała" najazd na krańcówkę.
Z resztą proszę sobie poczytać:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 601231614b
wiesiuch
Posty w temacie: 14
Post napisał: wiesiuch » 11 kwie 2012, 09:02
A gdyby tak zastosować zwykły kontaktron zalać go żywicą lub silikonem w jakiejś tam obudowie i magnes. Jak z dokładnością takiego elementu?
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 kwie 2012, 16:20
wiesiuch pisze:A gdyby tak zastosować zwykły kontaktron zalać go żywicą lub silikonem w jakiejś tam obudowie i magnes. Jak z dokładnością takiego elementu?
Dokładność słaba, obecność histerezy, konieczny magnes, który będzie zbierał opiłki i z czasem tracił moc.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 kwie 2012, 17:28
Leoo pisze: Dokładność słaba, obecność histerezy, konieczny magnes, który będzie zbierał opiłki i z czasem tracił moc.
i tu kolega ma rację.
Wszystko co magnes będzie w stanie przyciągnąć to się tam znajdzie.
to jak już , to lepiej czujnik indukcyjny.
wiesiuch
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: wiesiuch » 11 kwie 2012, 18:13
Dzięki koledzy wybiliście magnesy mi z głowy.Jutro będę robić testy z opto.
wiesiuch
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: wiesiuch » 09 sty 2013, 22:07
PS. Zastosowałem indukcyjne
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 14 sty 2013, 10:44
wiesiuch pisze:PS. Zastosowałem indukcyjne
Ostatnio testowałem chińkie krańcówki Fi M6 . Zakres działania 1mm. Ogólnie rzecz ujmując jedynie taki zakres i taki rozmiar można używać do bazowania, pod warunkiem że temperatura nie zmienia się za mocno. Zgodnie z kartami katalogowymi zakres zmienia się +/10% w zakresie zmian temperatury ok 100C.
Przy zakresie 1mm mamy zmiany ok . +/- 1um / 1C . Co dla obróbki drewna i nie tylko wystarczy.
Wróć do „PikoCNC”
