Bazowanie optokrańcówkami
Przy napięciu zasilającym 5V i oporniku podciągającym 20k prąd bazy wyniesie 220uA i nie jest to wartość optymalna przy pracy jako klucz/inwerter.
Proszę zastosować opornik podciągający 4k7 albo 5k1 i układ będzie pracował pewnie.
Zamiast dodawania inwertera z tranzystorem można zbudować ruchomą przesłonę na sprężynie, którą będzie odsłaniać najeżdżający element maszyny. Generalnie optokrańcówkę i tak trzeba zabudować, żeby uodpornić na pył, czy mgłę z chłodziwa.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 22:28 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
20kΩ * 22µA = 440mVLeoo pisze:Przy napięciu zasilającym 5V i oporniku podciągającym 20k prąd bazy wyniesie 22uA, co przy typowym HFE tranzystora wynosząym 100, da prąd kolektora (wyjściowy) 2,2mA. Może się okazać, że ten prąd nie wymusi logicznego L na wejściu sterowania.
Każdy się może pomylić w obliczeniach, ale elektronik od razu by się połapał że mu bzdury wychodzą.
Opornik 20k w bazie jest jak najbardziej OK.
Zgadza się. Miało być 220uA. Nie zmienia to faktu, że oporność 20k jest za duża.tuxcnc pisze:20kΩ * 22µA = 440mV
Nie ma problemu, proszę użyć 20k. Może się jednak okazać, że maszyna będzie co chwila "widziała" najazd na krańcówkę.
Z resztą proszę sobie poczytać:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 601231614b
i tu kolega ma rację.Leoo pisze: Dokładność słaba, obecność histerezy, konieczny magnes, który będzie zbierał opiłki i z czasem tracił moc.
Wszystko co magnes będzie w stanie przyciągnąć to się tam znajdzie.
to jak już , to lepiej czujnik indukcyjny.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Ostatnio testowałem chińkie krańcówki Fi M6 . Zakres działania 1mm. Ogólnie rzecz ujmując jedynie taki zakres i taki rozmiar można używać do bazowania, pod warunkiem że temperatura nie zmienia się za mocno. Zgodnie z kartami katalogowymi zakres zmienia się +/10% w zakresie zmian temperatury ok 100C.wiesiuch pisze:PS. Zastosowałem indukcyjne
Przy zakresie 1mm mamy zmiany ok . +/- 1um / 1C . Co dla obróbki drewna i nie tylko wystarczy.
