Zwykle maszynę buduje się po to żeby pracowała .....wrzeciono wszystko zagłusza, może trzeba pomyśleć aby silnik wrzeciona pracował bezszelestnie
TB6560 - mój sterownik 4-osiowy
pixes2
sygnałem enable nie jest dobry pomysł... jeśli silnik zatrzyma się w połowie kroku i zwolnimy enable to magnesy przeskoczą do "najwygodniejszego dla nich punktu"
Enable nie jest podłączone do sterowników, więc domyślnie cały czas silniki pracują.
Może dzięki temu, w myśl tego co kolega pisze, nie zdażyło się aby gdzieś się kroczki pogubiły.
Dżwięk nie jest specjalnie upierdliwy, do głowy mi nie przyszło, aby go zwalczać.
Uznałem, że tak ma być, choć byłem mile zaskoczony ciszą w M880 - przy pierwszym uruchomieniu pomyślałem - kicha, nie dziamie - a tu silniki ruszyły...
Po włączeniu wrzeciona, jak kolega wyżej pisał, i tak własnych myśli nie słychać, a co dopiero silników...
Pozdrawiam.
Tomek.
Pozdrawiam.
Tomek.
