TB6560 - mój sterownik 4-osiowy
pltmaxnc
#21
Post napisał: pltmaxnc » 01 kwie 2011, 13:52
Koledzy a do czego używacie silników że Wam ten pisk na postoju tak przeszkadza. :shock:
Zwykle maszynę buduje się po to żeby pracowała .....wrzeciono wszystko zagłusza, może trzeba pomyśleć aby silnik wrzeciona pracował bezszelestnie :wink:
pukury
#22
Post napisał: pukury » 01 kwie 2011, 13:58
witam.
no - chyba że ktoś robi styroploter - wtedy silniki zagłuszają " głos drutu " :lol:
albo ploter do cięcia folii nożem wleczonym .
pozdrawiam .
pixes2
#23
Post napisał: pixes2 » 01 kwie 2011, 23:16
sygnałem enable nie jest dobry pomysł... jeśli silnik zatrzyma się w połowie kroku i zwolnimy enable to magnesy przeskoczą do "najwygodniejszego dla nich punktu"
Enable nie jest podłączone do sterowników, więc domyślnie cały czas silniki pracują.
Może dzięki temu, w myśl tego co kolega pisze, nie zdażyło się aby gdzieś się kroczki pogubiły.
Dżwięk nie jest specjalnie upierdliwy, do głowy mi nie przyszło, aby go zwalczać.
Uznałem, że tak ma być, choć byłem mile zaskoczony ciszą w M880 - przy pierwszym uruchomieniu pomyślałem - kicha, nie dziamie - a tu silniki ruszyły... :shock:
Po włączeniu wrzeciona, jak kolega wyżej pisał, i tak własnych myśli nie słychać, a co dopiero silników...
Tomek. :smile:
snunit
Stały bywalec (min. 70)
#24
Post napisał: snunit » 01 kwie 2011, 23:42
pltmaxnc pisze:Koledzy a do czego używacie silników że Wam ten pisk na postoju tak przeszkadza. :shock:
Mam kress FM1050-1 i ... najglosniejszym urzadzeniem jest .... odkurzacz ;D - oczywiscie na postoju
Wróć do „Elektronika CNC”
