Sterownik na TA8435
Leoo
- Posty w temacie: 47
Zgadza się, trzeba dostosować program sterujący lub dobudować sprzętowe ustrojstwo czasowe, które będzie analizowało zanik impulsów STEP.Ryba2 pisze:W jakim celu stosuje się REF? Nie do redukcji prądu czasie postoju? Trzeba by sterować z programu tym wejściem żeby ograniczać prąd?
[ Dodano: 2012-02-18, 09:40 ]
Istotnie, są dwie diody. Pierwsza sygnalizuje obecność 5V a druga napięcia zasilania silnika, zgodnie ze schematem:daro19862 pisze:Leoo więc jak z tą diodą da się wstawić czy nie?Widzę że na zdjęciu wyżej są 2 diody pewnie jedna sygnalizuję napięcie na sterowniku a druga sygnalizuje pracę silnika?
Można zastosować dowolną liczbę diod, pod warunkiem użycia odpowiednich wzmacniaczy np. ULN2803, 74HC14, 74HC245. Problemem jest wizualizacja impulsów STEP, które ze względu na małe wypełnienie przebiegu są słabo widoczne przy małych prędkościach przejazdu maszyny. Rozwiązaniem jest użycie dodatkowego timera, o czym już pisałem - proszę szukać.
