Sterownik na TA8435
daro19862
#131
Post napisał: daro19862 » 16 lut 2012, 19:04
Tylko że ja planuję zamknąć to w obudowie i wywiercić dziurki na diody i podłączyć je kablami do płytki ,wcale nie zamierzam wlutować diody do płytki.
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
#132
Post napisał: Ryba2 » 17 lut 2012, 11:24
Jakie rezystory zastosować dla silnika FL57STH56-1006A 0,9Nm 1A? Mam 1ohm i 0,68ohm. Dla 1 ohma będzie 0,8A dla 0,68 powinno wyb ok 1,17A. Silnik docelowo będzie pracował w osi Z. Czy silnikowi nie zaszkodzi trochę (17%) wierszy prąd ? Zwłaszcza że jest ograniczenie mocy po 6s
Leoo
Posty w temacie: 47
#133
Post napisał: Leoo » 17 lut 2012, 17:16
Ryba2 pisze:Jakie rezystory zastosować dla silnika FL57STH56-1006A 0,9Nm 1A?
W projekcie prąd ustawiamy zworkami z rozdzielczością 0,1A.
Dla silnika 1A należy ustawić amplitudę prądu 1,4A - czyli zworka 0,8A+0,4A+0,2A.
Wypadkowa oporność bocznika dla 1,4A wynosi 0,57Ohm, więc 0,68Ohm jest za duży.
Ryba2
#134
Post napisał: Ryba2 » 17 lut 2012, 19:49
Mój sterownik nie do końca jest taki jak ten z tego tematu. Jest to sterownik wg ottop. Zworek nie ma trzeba wlutować dobra rezystancję. Na płytce są wartości R dla poszczególnych prądów 0,80 dla 1A, 0,52 dla 1,5A i 0.40 dla 2A. Wlutować 0,68?
dudis69
#135
Post napisał: dudis69 » 17 lut 2012, 20:22
Leoo pisze:Dla silnika 1A należy ustawić amplitudę prądu 1,4A
Leoo, a nie 1,3A?
Ryba2 pisze: Jest to sterownik wg ottop
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Ryba2
#136
Post napisał: Ryba2 » 17 lut 2012, 21:13
Jestem nowy na forum nie chciałem zakładać nowego tematu.
Główna kwestia tyczy się prądu jaki mogę dać na silnik 1A, czy może to być prąd w okolicach 1,17A?
Leoo
Posty w temacie: 47
#137
Post napisał: Leoo » 18 lut 2012, 00:20
dudis69 pisze:Ryba2 napisał/a:
Ten projekt nie posiada redukcji prądu na postoju.
dudis69 pisze:Leoo, a nie 1,3A?
Zależność między wartością średnią prądu a jego amplitudą wynosi 1,41.
Ryba2
#138
Post napisał: Ryba2 » 18 lut 2012, 01:09
W jakim celu stosuje się REF? Nie do redukcji prądu czasie postoju? Trzeba by sterować z programu tym wejściem żeby ograniczać prąd?
daro19862
#139
Post napisał: daro19862 » 18 lut 2012, 09:21
Leoo więc jak z tą diodą da się wstawić czy nie?Widzę że na zdjęciu wyżej są 2 diody pewnie jedna sygnalizuję napięcie na sterowniku a druga sygnalizuje pracę silnika?
Leoo
Posty w temacie: 47
#140
Post napisał: Leoo » 18 lut 2012, 09:31
Ryba2 pisze:W jakim celu stosuje się REF? Nie do redukcji prądu czasie postoju? Trzeba by sterować z programu tym wejściem żeby ograniczać prąd?
Zgadza się, trzeba dostosować program sterujący lub dobudować sprzętowe ustrojstwo czasowe, które będzie analizowało zanik impulsów STEP.
[ Dodano: 2012-02-18, 09:40 ]
daro19862 pisze:Leoo więc jak z tą diodą da się wstawić czy nie?Widzę że na zdjęciu wyżej są 2 diody pewnie jedna sygnalizuję napięcie na sterowniku a druga sygnalizuje pracę silnika?
Istotnie, są dwie diody. Pierwsza sygnalizuje obecność 5V a druga napięcia zasilania silnika, zgodnie ze schematem:
Można zastosować dowolną liczbę diod, pod warunkiem użycia odpowiednich wzmacniaczy np. ULN2803, 74HC14, 74HC245. Problemem jest wizualizacja impulsów STEP, które ze względu na małe wypełnienie przebiegu są słabo widoczne przy małych prędkościach przejazdu maszyny. Rozwiązaniem jest użycie dodatkowego timera, o czym już pisałem - proszę szukać.
Wróć do „Elektronika CNC”
