Kalibracja sondy TS27R
maszynowiec123
Witajcie szukam osoby najlepiej z dolnego Śląska która była by w stanie oczywiście nie za darmo przyjechać i skalibrowac sondę TS27R. Niestety operator nie potrafi tego zrobić a szkoda żeby taka sonda stała nieuzywana.
maszynowiec123
cyna's
Re: Kalibracja sondy TS27R
Dokumentacji nie ma do tej sondy?
Kalibrowałem po dość poważnym dzwonie taką sondę i instrukcja przeprowadziła za rękę przez wszystkie czynności. Sterowanie HH.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
maszynowiec123
No mam jakąś płytkę od tej sondy. Czy myślisz że tam będzie ta instrukcja?
cyna's
Warto zobaczyć, pierwsza część kalibracji tzn. Montaż i ustawienie poprawnie sondy i jej części opisuje producent. A już ustawienie w sterowaniu trzeba szukać w instrukcjach producenta sterowania.maszynowiec123 pisze: ↑12 maja 2019, 13:05No mam jakąś płytkę od tej sondy. Czy myślisz że tam będzie ta instrukcja?
Pewnie jest jakiś M- code uruchamiający procedurę kalibracji za pomocą trzpienia pomiarowego który jest w zestawie z sondą.
Ewentualnie będzie wymagana zmiana parametrów odpowiedzialnych za pomiar długości narzędzia i jego średnicy jeśli wspiera to sterowanie.
Steryd
Zadzwoń do andrychowa. Na maszynie powinien być program do kalibracji, trzeba znalezc narzedzie wzorcowe (najlepszy jest trzpień, ale da sie zastosować jakiekolwiek dobrze zmierzone) wpisac jego parametry w odpowiednie miejsce w programie I puścić kalibracje.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
