Kalibracja sondy TS27R
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
maszynowiec123
Post napisał: maszynowiec123 » 11 maja 2019, 23:19
Witajcie szukam osoby najlepiej z dolnego Śląska która była by w stanie oczywiście nie za darmo przyjechać i skalibrowac sondę TS27R. Niestety operator nie potrafi tego zrobić a szkoda żeby taka sonda stała nieuzywana.
Steryd
Re: Kalibracja sondy TS27R
Post napisał: Steryd » 11 maja 2019, 23:31
A na jakiej maszynie?... z jakim sterowaniem?
Można?
Morzna!!!
maszynowiec123
Post napisał: maszynowiec123 » 12 maja 2019, 11:27
Maszyna Baca R1000 że sterowaniem fanuc
cyna's
Post napisał: cyna's » 12 maja 2019, 11:46
Dokumentacji nie ma do tej sondy?
Kalibrowałem po dość poważnym dzwonie taką sondę i instrukcja przeprowadziła za rękę przez wszystkie czynności. Sterowanie HH.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
maszynowiec123
Post napisał: maszynowiec123 » 12 maja 2019, 13:05
No mam jakąś płytkę od tej sondy. Czy myślisz że tam będzie ta instrukcja?
cyna's
Post napisał: cyna's » 12 maja 2019, 13:42
maszynowiec123 pisze: ↑
12 maja 2019, 13:05
Warto zobaczyć, pierwsza część kalibracji tzn. Montaż i ustawienie poprawnie sondy i jej części opisuje producent. A już ustawienie w sterowaniu trzeba szukać w instrukcjach producenta sterowania.
Pewnie jest jakiś M- code uruchamiający procedurę kalibracji za pomocą trzpienia pomiarowego który jest w zestawie z sondą.
Ewentualnie będzie wymagana zmiana parametrów odpowiedzialnych za pomiar długości narzędzia i jego średnicy jeśli wspiera to sterowanie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 maja 2019, 17:46
Zadzwoń do andrychowa. Na maszynie powinien być program do kalibracji, trzeba znalezc narzedzie wzorcowe (najlepszy jest trzpień, ale da sie zastosować jakiekolwiek dobrze zmierzone) wpisac jego parametry w odpowiednie miejsce w programie I puścić kalibracje.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
