Najważniejsze funkcje, których brak....
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pitsa
#31
Post napisał: pitsa » 13 mar 2011, 15:32
silvvester pisze:. Dlaczego w oknie jest wartość 0,52757 ?
W skali masz to co wyszło z przeliczenia wymiaru rysunku tak aby miał wymiar X podany w oknie obok.
Pewnie chodzi ci o brak możliwości wpisania skali np. 1. To działa ale dziwnie i klasyfikuje się do poprawki. Wcześniej działało normalniej. Wpisz "1" lub coś innego i kliknij OK. Ponownie wchodząc do konfiguracji zobaczysz, że zadziałało.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
silvvester
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: silvvester » 20 mar 2011, 00:40
Następne pytanie :)
W ustawieniach jest przyśpieszenie .
Zrobiłem pomiar czasu ustawiając przyśpieszenie na 0 i 1 , czas obróbki testowy tylko do porównania to odpowiednio dla 0 - 2 minuty , dla 1 - 4 minuty .
Nie ma nic pośredniego :( Dla opóźnienia 0 silnik nie gubi kroków za sprawą miękkiego sprzęgła ale szarpie . Ustawiająć opóźnienie rozpędzania na max. silnik rozpędza się dość długo , być może autor pomyślał o bardzo ciężkich konstrukcjach .
Czy koledzy poprą pomysł zgłoszenia do autora korekty zmiany czasu rozpędzania :)
Być może jest inne rozwiązanie na które nie wpadłem .
pitsa
#33
Post napisał: pitsa » 20 mar 2011, 07:48
Gdzie tym masz jakieś przyspieszenie w programie? :-)
Chodzi ci o to, że zamiast przyspieszania jest "rozpędzanie/hamowanie", które można ustawić od 0 do 20 co 1?
Na ruch ma też wpływ ustawienie trzech parametrów:
1. prędkość bezpieczna,
2. rozpędzanie/hamowanie,
3. prędkość maksymalna (poza materiałem).
Poza konfiguracją jest jeszcze prędkość obróbki XY.
Jak ustawiłeś sobie prędkość bezpieczną i maksymalną? Może tu masz zbyt dużą rozpiętość i przez to takie różnice w czasie pracy na 0 i 1.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 20 mar 2011, 09:23
pitsa pisze:Jak ustawiłeś sobie prędkość bezpieczną i maksymalną?
również obstawiam na mocno zaniżoną prędkość bezpieczną skoro mówisz, że masz małą maszynkę, zwłaszcza, że daje radę pracować przy rozpędzaniu/hamowaniu = 0.... mało która maszynka to potrafi, no chyba, że prędkość lotu masz ustawioną na naprawdę małym poziomie (poniżej 2,5obr/s silnika).
silvvester
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: silvvester » 21 mar 2011, 00:13
Jak zwykle okazało się że najzwyczajniej zawracam du.. . :)
Oczywiście macie koledzy rację , do przyśpieszenia wystarczyło ustawić prędkość bezpieczna .
Jeszcze dwie sprawy .
Pierwsza w załączniku . Jest to plik z corela 200x200mm .
Czy koledzy przy plotowaniu gwiazdy też mają dziwne zachowanie w czasie pracy . Chodzi o to że po frezowaniu gwiazdy głowica robi jeszcze koło nad materiałem .
Druga rzecz to taki drobiazg . Ustawiamy głowicę na punkt xy 0 0 , przesuwamy w lewo lub w dół tak aby wyjechać minimalnie poza obszar pracy , i gdy wciskamy górną strzałkę ukośną
to głowica jedzie w przeciwnym kierunku . Wiem że powinno się użyć krańcówek :)
PS. dlaczego przy dodaniu załącznika z końcówką plt wyskakuje że na forum "Rozszerzenie plt jest niedozwolone" :) ?
testowy66.rar
(4.17 KiB) Pobrany 302 razy
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 16:52
Pod prawym klawiszem myszki jest "przesun plik tutaj" czy cos podobnego.
Co ta funkcja ma wlasciwie robic? Probuje i jakos nic mi nie wychodzi...
A pisze o tym dlatego, ze bardzo by sie przydala funkcja przesowania
pliku (analogicznie jak do punktu 0,0 w konfiguracji) do:
- aktualnej pozycji kursora myszki na ekranie,
- aktualnej pozycji osi X,Y
J.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 22 mar 2011, 17:04
"złap" prawym przyciskiem punkt obrazy który chcesz przesunąć - przesuń myszką do punktu, gdzie ma się znaleźć i puść przyciski - ot cała filozofia.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 17:09
prokopcio pisze:"złap" prawym przyciskiem punkt obrazy który chcesz przesunąć - przesuń myszką do punktu, gdzie ma się znaleźć i puść przyciski - ot cała filozofia.
O, dziala :)
Widze jedna wade - nie przesune malego rysunku poza obszar wyswietlany na ekranie.
Moglbys dorobic opcje "przesun prace do aktualnej pozycji maszyny"?
Wystarczyloby zamocowac material gdziekolwiek, najechac sobie frezem
na l/d rog materialu i wywolac funkcje... Tak byloby chyba wygodniej...
J.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 22 mar 2011, 17:33
do tego służą przyciski ustawiania materiału w oknie głównym XYZ lub w opcjach -> materiał
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 18:01
Nie zupelnie :)
Ta funkcja przesuwa l/d rog obszaru roboczego (materialu?) a nie l/d krawedz obiektow.
Ale w sumie mozna to osiagnac najpierw przesuwajac ciecie do 0,0 a potem jak piszesz...
q
Wróć do „CNConv”
