Najważniejsze funkcje, których brak....
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 25 lut 2011, 19:10
silvvester pisze:podesłałem Ci 2 pliki z których wynika że jednak program generujący wstawia jakieś G-kody
do pliku wierceń , ja się nie znam na g kodach może się mylę , wiem jednak że owe pliki mają instrukcje których CnConv nie łapie
hmmm musiałem CIę z kimś pomylić :( przepraszam. sporo plików ludzie mi przysyłają a byłem przekonany, że Twoje pliki już przerabiałem.... prześlij proszę jeszcze raz albo podaj mi swój e-mail to w archiwum łatwo znajdę.
silvvester pisze:przydał by się button global
tak dodam :) lub przycisk kopiuj na pozostałe warstwy / na jedno wychodzi :)
pozwoli ale musisz go uruchomić samodzielnie - nie za pomocą programu CNConv. Wtedy będziesz miał możliwość wybrania dowolnego pliku do wgrania.
silvvester pisze:Z przyzwyczajenia do innego programu mam taki problem. Generuje okrąg z corela środek koła pokrywa się z punktem zerowym pliku hpgl , do tej pory importowałem pliczek w swoim programie na wrzeciono zakładałem punktak , punktakiem podjechałem do środka materiału w formie koła , zmieniałem frez na docelowy i wszystko ładnie i centrycznie sie obrabiało , to jest jedyna rzecz której na chwile obecna nie rozgryzłem w CnConv. Próbowałem załadować taki plik ale 3/4 koła jest poza zakresem .
hmm... mi ładuje tak jak trzeba ale spróbuj kliknąć prawym na obraz i przesuń do punktu 0,0
podaj średnicę narzędzia w okienku głównym trybu praca i "dotknij" materiały z lewej strony i kliknij "X" materiału - podobnie z "Y" dotykając "dołu" materiału i "Z" dotykając wierzchu.
silvvester pisze:Pytanie czy po aktualizacji hexa w kontrolerze na nowszą wersję będzie można przywrócić starszą wersję , czy też program do upgrade softu kontrolera będzie tak nadgorliwy że nie pozwoli wgrać starszej wersji .
silvvester
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: silvvester » 02 mar 2011, 21:00
W oknie głównym programu są 2 suwaki prędkość obróbki xy i Z
działa to dobrze ale jak się wlkepuje ręcznie to wartość nie jest zachowywana .
Jest zachowana tylko gdy przesuwa się suwakiem .
W oknie głównym jest skok Z , jak się wklepuje ręcznie wartość i używa strzałek to głowica jeździ :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2011, 10:01
Czy mozna prosic, zeby program po nacisnieciu ESC zatrzymywal maszyne
wykorzystujac opoznienie ruchu tak jak podczas normalnej jazdy?
Odnosze wrazenie ze w tej chwili maszyna po prostu staje deba
w miejscu co napewno nie jest zdrowe dla mechaniki maszyny...
AHA - Nacisniecie ESC to nie to samo co Emergency Stop wiec maszyna
nie musi zatrzymac sie natychmiast ;)
I jeszcze jedno - w tej chwli po wcisnieciu ESC maszyna staje, ale czesto
potem robi jakis drobny ruch. Chyba nie zawsze robi i nie zawsze tak samo.
J.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 12 mar 2011, 10:05
ESC jest to dla programu stop krytyczny (jak od krańcówki) i tego nie będę zmieniał jak chcesz łagodnie to po prostu przypisz sobie klawisz skrótu (nie ESC) dla stopu "łagodnego"...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2011, 11:11
prokopcio pisze:ESC jest to dla programu stop krytyczny (jak od krańcówki) i tego nie będę zmieniał jak chcesz łagodnie to po prostu przypisz sobie klawisz skrótu (nie ESC) dla stopu "łagodnego"...
OK, niech Ci bedzie ;)
Przy okazji - znalazlem blad.
Od czasu do czasu program przestaje reagowac na reczne ruchy osi Z -
zarowno z klawiatury jak i myszka. Wydaje odglosy tak jakby zostal wcisniety
bledny przycisk, Z-ka sie nie rusza.
Pomaga chyba tylko zamkniecie i ponowne uruchomienie programu.
Jeszcze lepiej - teraz Zka jedzie tylko do gory, przy wcisnieciu PgDown
program wydaje dzwieki. Wcisniecie myszka przycisku daje taki sam efekt :(
Ponowne uruchomienie programu nic nie daje...
q
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 12 mar 2011, 11:34
oprawcafotografii pisze:Ponowne uruchomienie programu nic nie daje...
a odłączenie / podlączenie kontrolera ? przy wyłączonym zasilaniu maszyny?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2011, 11:35
prokopcio pisze:
Nic.
Pomoglo dopiero skasowanie configu...
J.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 12 mar 2011, 12:26
felernego konfiga jeszcze masz ? podeślij mi koniecznie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2011, 17:48
prokopcio pisze:felernego konfiga jeszcze masz ? podeślij mi koniecznie.
Niestety nie.
Z przed chwili - to ze czasami po zakonczeniu pracy maszyna jedzie
"gdzies" to juz pisalem. To sie powtarza chyba losowo...
Tym razem pierwszy raz po zakonczeniu pracy program sie zawiesil...
J.
silvvester
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: silvvester » 13 mar 2011, 15:20
O co chodzi ze skalą pliku ?
Proszę o wyjaśnienie jak to przeliczać . Dlaczego w oknie jest wartość 0,52757 ?
Już sobie poradziłem :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 00:54 przez silvvester, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „CNConv”
