Połączenia gwintowane do sprawdzenia
Szyma
Post napisał: Szyma » 18 wrz 2012, 19:02
Witam. Prosiłbym o sprawdzenie trzech rysunków dotyczących połączeń gwintowanych
Do rysunków dołączam treści zadań
1.TREŚĆ
RYSUNEK
2.TREŚĆ
RYSUNEK
3.TREŚĆ
RYSUNEK
Rysunki nie są piękne i ostateczne tylko na "brudno" dlatego proszę o wyrozumiałość w temacie estetyka itp:)
friko
Post napisał: friko » 18 wrz 2012, 19:33
Wszystkie rysunki zawierają podstawowe błędy.
:!: Niczego się nie nauczyłeś od tamtego czasu:
https://www.cnc.info.pl/topics108/polac ... t37053.htm
a kampania wrześniowa za pasem!
Szyma
Post napisał: Szyma » 18 wrz 2012, 23:00
Podstawowe błędy..pierwszy rysunek praktycznie przerysowałem z książki. Jedyne co mi przychodzi do glowy jesli chodzi o ten jeden rysunek :
no i plus kreskowanie tego jednego elementu
cnc89
Post napisał: cnc89 » 19 wrz 2012, 14:21
Pierwsza rada NAJPIERW OŚ POTEM COŚ
Uwierz mi ułatwia sprawę i dwa musisz poszukać sobie jakieś książki z rysunku może być Dobrzański i poczytaj nawet przeglądaniem wiele zyskasz
Ty tylko przerysowałeś to co on wam dał więc nawet nie ma co tu sprawdzać.
To że posiadasz Inżyniera nie czyni cię jeszcze specjalistą
Szyma
Post napisał: Szyma » 19 wrz 2012, 15:21
cnc89
Post napisał: cnc89 » 19 wrz 2012, 20:43
Wiem że się czepiam szczegółów ale elementy są do siebie nie proporcjonalne
Dwa nie wygląda to starannie i ktoś bardziej upierdliwy każe ci poprawić
Jak się kończy gwint wewnętrzny przed fazą łączysz gwint linią gruba.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 wrz 2012, 21:01
Szyma...mógłbyś podać z jakiej książki przerysowałeś?
Niestety źle to przerysowałeś i nie zganiaj na książkę. Nie możesz wybiórczo stosować zasad w rysunku technicznym.
Nie otwierają mi się późniejsze Twoje rysunki wiec komentuje tylko te pierwsze.
Podstawowe błędy i tyle.
edesz
Post napisał: edesz » 19 wrz 2012, 21:09
upadły_mnich pisze:Podstawowe błędy i tyle.
Nihil novi - Kolega friko napisał to samo na początku :razz:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 wrz 2012, 22:09
Edesz...wybacz mą ułomność. :sad:
Chciałem kilka postów nabic aby z "elity forum" wskoczyć na "guru forum"
Też nic nowego. I znowu nie wyszło.
:grin: :grin: :grin:
A tak poważnie to dalej jestem ciekaw książki, z jakiej przerysowane były te połączenia gwintowe co tak kiepsko wyglądają.
Co może być prostszego? Połączenia lutowane? ee kilka lat temu zmienił sie symbol. Połączenia spawane? eee nie ten poziom. Nitowane...moze
edesz
Post napisał: edesz » 20 wrz 2012, 06:53
upadły_mnich pisze:Chciałem kilka postów nabic...znowu nie wyszło.
Forumoholik musi, inaczej się udusi :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
