Tak jak w temacie.
W polecniu pisze, ze w podstaiwe jej wywiercony otwor na całej długosci nagwintowany czyli na moim rysunku jest źle?
Połaczenie gwintowane do sprawdzenia
Tam jest poprawnie: tylko gwint na śrubie i usuń kreski pokazane strzałką-śruby przesłaniają krawędzie połączeń i są niewidoczne za śrubami!
Powyżej masz gotowca - tylko starannie przerysuj
A tutaj poprawnie narysowane połączenie śrubowe zgodnie z normą i bez uproszczenia:
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 10:48 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
