Jak zrobić frez do grawerki
mccx
Post napisał: mccx » 03 sie 2025, 10:46
Czołem
Potrzebuje zrobić frez do pantografu Gravograph, średnica około 3mm (mam surowe pręty ze stali węglowej).
Mam chińska tokarkę i jakieś inne narzędzia.
W jakiej kolejności to robić? Najpierw stożek czy wcięcie?
pitsky
Re: Jak zrobić frez do grawerki
Post napisał: pitsky » 03 sie 2025, 11:03
To nie jest tak że to tylko zeszlifowany stożek - ostrze jest zataczane. Jest specjalna szlifierka do frezów grawerskich, była z reguły w zestawie z grawerką. Optymalnie będzie kupić takie frezy na ali.
Dodane 6 minuty :
geometria-freza-grawerskiego-t58540.html
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2025, 11:21
pitsky pisze:
03 sie 2025, 11:03
Da się zrobić na zwykłej szlifierce (najlepiej ze ściernicą diamentową garnkową), jak ktoś jest zdolny, to nawet z ręki, ale stanowczo lepiej użyć jakiegoś przyrządu lub podzielnicy.
Cały myk polega na tym, że stożka nie szlifuje się na całym obwodzie.
Rysunek poglądowy:
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 sie 2025, 12:07
Właśnie kluczowym elementem jest taka przystawka, reszta ostrzałki jest prawie standardową szlifierką.
Post napisał: RomanJ4 » 03 sie 2025, 12:18
Na uniwersalnej ostrzarce U3 (DM-2770, ZZM-10A, Grave) można szlifować frezy grawerskie różnych kształtów, (patrz rozdział 6. Instrukcja obsługi)
Ostrzałka uniwersalna DM-2770 pl.PDF
(8.38 MiB) Pobrany 84 razy
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 sie 2025, 12:28
RomanJ4 pisze:Na uniwersalnej ostrzarce U3 (DM-2770, ZZM-10A, Grave) można szlifować frezy grawerskie
Człowiek pisze, że ma chińską tokarkę a Ty wyskakujesz z ostrzałką za 4-5k+ którą każdy w szufladzie trzyma. Tak jak kolega pitsky napisał, optymalnie kupić na ali.
Krak.
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2025, 13:21
cawboy pisze:
03 sie 2025, 12:28
Może być problem ze znalezieniem takiej długości i średnicy.
Wykonanie takiego freza naprawdę nie jest trudne.
Można nawet na tokarce (nie powinno się z uwagi na powstający pył) - ściernicę w uchwyt a frez w przyrząd zamiast noża (kawałek pręta z pasowanym otworem).
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 sie 2025, 14:36
tuxcnc pisze:Może być problem ze znalezieniem takiej długości i średnicy.
Racja, dobrze by było gdyby podane były wymiary, ja zapałki 3.175mm (1/8 cala) do rolanda i gravographa kupowałem na ali stąd też się zasugerowałem.
Krak.
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2025, 17:31
cawboy pisze:
03 sie 2025, 14:36
Jeżeli 1/8", to jest tego od cholery, wystarczy poszukać.
Są też lepsze, też stożkowe, ale kręte, cena podobna.
grg12
Post napisał: grg12 » 03 sie 2025, 17:55
Pytanie tylko czy normalne frezy 1/8" będą pasować. W katalogu (https://consumables.gravotech.com/usa/98/) piszą "jeśli nie podano inaczej długość narzędzia 4-5 cali (101 - 127mm)".
