Jak zrobić frez do grawerki
grg12
Re: Jak zrobić frez do grawerki
#21
Post napisał: grg12 » 04 sie 2025, 15:44
W pierwszym poście napisał że potrzebuje pomocy z "pantografem gravograph".
Domyślam się że nie chodzi o nowoczesną maszynę tylko coś takiego:
https://youtu.be/qQ0Um9nKRKU?si=S9uAl7D3-CX4LZPb
W 5:00 filmiku pokazuję wymianę freza - chyba zaczynam rozumieć dlaczego są takie długie...
I obawiam się że przeróbka na nawoczesny uchwyt może być trudna.
Z drugiej strony - pytający jedank powinien podać dokładny midel maszyny i wymiary orginalnego freza ("mniej więcej 3mm"...)
#22
Post napisał: pukury » 04 sie 2025, 16:05
Hej.
No tak - w takim wypadku to nie da rady.
Więc trzeba opanować ostrzenie własnych.
pzd.
mccx
#23
Post napisał: mccx » 04 sie 2025, 18:39
Kolega zamilkł bo w robocie
Tak, to typowy frez do pantografu, one muszą być długie.
Swoją drogą próbowałem spawać, ale nie ma opcji, wszystko się krzywo że widać, dlatego ostrzenie.
#24
Post napisał: tuxcnc » 04 sie 2025, 18:57
Moim zdaniem powiedziano już wszystko co było do powiedzenia i nikt niczego więcej nie wymyśli.
Autorowi wątku pozostało wszystko jeszcze raz przemyśleć i próbować.
Pocieszające jest to, że przy tym konkretnie modelu freza trudno się psuje materiał. Jak się źle naostrzy, to się na kolejnym ostrzeniu traci pół, czy milimetr długości...
