Potrzebuje zrobić frez do pantografu Gravograph, średnica około 3mm (mam surowe pręty ze stali węglowej).
Mam chińska tokarkę i jakieś inne narzędzia.
W jakiej kolejności to robić? Najpierw stożek czy wcięcie?
Da się zrobić na zwykłej szlifierce (najlepiej ze ściernicą diamentową garnkową), jak ktoś jest zdolny, to nawet z ręki, ale stanowczo lepiej użyć jakiegoś przyrządu lub podzielnicy.
RomanJ4 pisze:Na uniwersalnej ostrzarce U3 (DM-2770, ZZM-10A, Grave) można szlifować frezy grawerskie
Może być problem ze znalezieniem takiej długości i średnicy.
Racja, dobrze by było gdyby podane były wymiary, ja zapałki 3.175mm (1/8 cala) do rolanda i gravographa kupowałem na ali stąd też się zasugerowałem.tuxcnc pisze:Może być problem ze znalezieniem takiej długości i średnicy.
