Jak zrobić frez do grawerki
mccx
Re: Jak zrobić frez do grawerki
No właśnie samo ostrzenie to £15 a nowy jakieś £30.
Pręty mam.
Wszystko tańsze co jest dostępne pod uchwyt na silniku / gotowe jest krótkie, a tutaj 55mm minimum.
Ma ktoś film jak to robić?
Strzelał nie będę, to do laminatu grawerskie go, czyli ABS.
Pręty mam.
grg12
Filmików jest sporo ale niemal wszystkie zakładają że masz odpowiednią szlifierkę...
Przykład:
Jak chcesz więcej - szukaj na youtube pod hasłem "d-bit cutter".
Przykład:
- Posty w temacie: 5
To jest dokładnie to, o czym pisałem - stożka nie szlifuje się na całym obwodzie.
Robiłem to na tokarce (mam taką rozgraconą TSA16, której mi nie szkoda) i najtańszej podzielnicy https://aliexpress.com/item/1005009089132494.html z założonym uchwytem wiertarskim, ale uwierzcie mi, że jak ktoś jest zdolny, to i z ręki coś takiego naostrzy.
Dodane 18 minuty 26 sekundy:
Kiedyś nawet myślałem zrobić do tego specjalny przyrząd z łożyska ślizgowego wahliwego.
Nie będę tego rysował ale wyobraźcie sobie że mam w rękach 300 mm pręta, który chcę zaszlifować na stożek.
Jestem praworęczny więc mam prawą rękę blisko ściernicy, a lewą na końcu pręta.
No i teraz zamiast prawej reki jest łożysko ślizgowe wahliwe, a zamiast lewej prowadnica i zderzak (brzmi to dumnie, ale wystarczy gwóźdź wbity w deskę).
Ciągnąc koniec pręta w lewo, drugi dociskam do tarczy, aż trafię na zderzak, wtedy tylko obracam w jedną stronę i gotowe.
Nigdy tego nie zrobiłem, bo nie było mi potrzebne, ale to musi działać.
mccx
Czyli gdyby zrobić to całkiem po partyzancku, to biorę wałek 20mm, nawiercane.otwor na wylot, zawsze wyjdzie lekko nie w osi, później: pręt w wałek, to w tokarkę, ręką sprawdzić gdzie bije i w uchwyt tokarki wsadzam Dremel z diamentem.
Ustawiam pod właściwym kątem i "teoretycznie działa"?
cawboy pisze:Człowiek pisze, że ma chińską tokarkę a Ty wyskakujesz z ostrzałką za 4-5k+ którą każdy w szufladzie trzyma.
Podałem instrukcję ostrzarki bo tam są parametry i geometria wykonania takich frezów...
A poza tym: https://pl.aliexpress.com/item/1005008583859112.html
a jak ktoś ma smykałkę do adaptacji to wystarczy mu nawet sama głowica + zwykła szlifierka i trochę inwencji..
https://pl.aliexpress.com/item/1005009472154975.html (a może znajdzie i tańsze, tylko liczyć z kosztami wysyłki)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2025, 22:48 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
grg12
Co do "rozwiązań partyzanckich" - tak, da się ale zanim zabierzesz się za szlifowanie upewnij się że naprawdę rozumiesz jak ma działać taki frez.
Jeśli po prostu wyszlifujesz stożek otrzymasz coś co wprawdzie wygląda jak frez ale zamiast ciąć "wytapia" scieżke w materiale.
drzasiek90
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale przyczyna chęci wykonywania tych frezów jest taka, że gotowe frezy dostępne za grosze są za krótkie?
Jeśli grubość trzpienia "po drodze" nie jest aż taka istotna, to już wolałbym dorobić przejściówkę/przedłużkę.
Taki frezik jest bardzo delikatny, kupe roboty robiąc go z ręki, chwila nieuwagi i trzeba ostrzyć na nowo.
A tak o przedłużkę zrobić raz i montować handlowe frezy które uchińczya są za grosze.
Hej.
O to mi chodziło - raz zrobić przejście na ( np. ER11 - ER8 ) i po sprawie.
Frezów 1/8" na aliex. pod dostatkiem.
Ale jakoś Kol. zamilkł.
Pzd.
Pzd.
