Ustawienie łoża tokarki do szlifowania
walcu23
Re: Ustawienie łoża tokarki do szlifowania
Post napisał: walcu23 » 13 cze 2021, 12:36
Pousuwał bo miał gorszy dzień, albo problemy metafizyczne.. :) Ale zasada pracy nie zależy ani od rodzaju szlifierki ani od długości łoża. Ważne żeby dało się zrobić 10 płaszczyzn (przeważnie). No i mieć dostęp na dłużej niż 24h bo trzeba to rozłożyć na dwa razy, tzn doszlifowywanie dnia następnego po daniu czasu na zejście ewentualnych naprężeń
Cinek_89
Post napisał: Cinek_89 » 13 cze 2021, 14:08
walcu23 pisze: ↑
12 cze 2021, 16:14
Najpierw trzeba wyrównać nogi, potem na wyrównanych nogach stawiasz łoże i łapiesz dociskami śrubowymi. A bazujesz się wyłącznie po płaszczyźnie do której mocuje się listwę zębatą dla napędu suportu.
Kolega wyżej już Ci zalinkował majstra od dobrej roboty :D
Co masz na myśli wyrównać nogi? Tylko do jednej płaszczyzny mam się bazować? Swego czasu oglądałem jakieś filmy i goście tam wszystkie płaszczyzny ustawiali do czujnika
walcu23
Post napisał: walcu23 » 13 cze 2021, 16:07
Łoże jest wsparte na początku i końcu na nogach. Dlatego najpierw odwraca się je do góry nogami, opiera na płaskich powierzchniach np w miejscu mocowania wrzeciennika oraz na fabrycznie frezowanych powierzchniach prowadnic które nie są zużyte i szlifuje się nogi, będące bazą do dalszej roboty. Potem jak stawiasz łoże na nogach to jeśli wszystko do tej pory było zrobione poprawnie to badając płaszczyznę/płaszczyzny w których wspiera się listwa zębata będziesz miał zero/blisko zera (~0,02). Co da bazowanie się do wszystkich prowadnic, skoro wszystko robisz za jednym zamocowaniem, i w korelacji do bazy listwy zębatej po to, żeby potem nic nie klinowało na niej?
Wróć do „Obróbka metali”
