Ustawienie łoża tokarki do szlifowania
Re: Ustawienie łoża tokarki do szlifowania
Pousuwał bo miał gorszy dzień, albo problemy metafizyczne..
Ale zasada pracy nie zależy ani od rodzaju szlifierki ani od długości łoża. Ważne żeby dało się zrobić 10 płaszczyzn (przeważnie). No i mieć dostęp na dłużej niż 24h bo trzeba to rozłożyć na dwa razy, tzn doszlifowywanie dnia następnego po daniu czasu na zejście ewentualnych naprężeń
Co masz na myśli wyrównać nogi? Tylko do jednej płaszczyzny mam się bazować? Swego czasu oglądałem jakieś filmy i goście tam wszystkie płaszczyzny ustawiali do czujnika
Łoże jest wsparte na początku i końcu na nogach. Dlatego najpierw odwraca się je do góry nogami, opiera na płaskich powierzchniach np w miejscu mocowania wrzeciennika oraz na fabrycznie frezowanych powierzchniach prowadnic które nie są zużyte i szlifuje się nogi, będące bazą do dalszej roboty. Potem jak stawiasz łoże na nogach to jeśli wszystko do tej pory było zrobione poprawnie to badając płaszczyznę/płaszczyzny w których wspiera się listwa zębata będziesz miał zero/blisko zera (~0,02). Co da bazowanie się do wszystkich prowadnic, skoro wszystko robisz za jednym zamocowaniem, i w korelacji do bazy listwy zębatej po to, żeby potem nic nie klinowało na niej?
