Ustawienie konika
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2015, 23:06
Jak będzie miał kolega możliwość, to przydałoby się zdjęcia konika, z 2-3 ujęcia z różnych stron.. łatwiej byłoby coś wymyślić..
ahabich
#22
Post napisał: ahabich » 15 kwie 2015, 02:11
Może kieł obrotowy jest kiepskiej jakości (dokładności?).
Mój kieł obrotowy niestety w zależności od ustawienia na stożku ma odchyłki +/- 0,05 mm... trzeba oznaczyć go z jednej strony i pilnować aby był zamocowany zawsze w tej samej pozycji.
blasterpl
#23
Post napisał: blasterpl » 20 kwie 2015, 20:00
Kto szuka ten znajdzie :wink: , pooglądałem dziś konia i znalazłem regulacje , jest pod osłoną (strzałka na foto) ale to tylko kasowanie luzów. Obudowa konia jest jednoczęściowa wiec chyba raczej nie ma możliwości przesuwania konia w osi X.
ahabich pisze:Może kieł obrotowy jest kiepskiej jakości (dokładności?).
Chyba kolega ma racje :
wieslawbarek
#24
Post napisał: wieslawbarek » 21 kwie 2015, 20:24
Są tokarki CNC w których trzeba ustawić wrzeciennik do konika i tu jest trochę zabawy chociaż teraz mają odpowiedni sprzęt
blasterpl
#25
Post napisał: blasterpl » 21 kwie 2015, 21:46
Wiec chyba trzeba zakupić nowy kieł. Czy ta chińszczyzna jest coś warta : http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 91418.html , czy szukać czegoś rodzimej produkcji z zapasów magazynowych .
W instrukcji wyczytałem ze mocowanie kla to MT-3 , czy to to samo co Mors 3 :?:
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2015, 22:31
Tak, to samo, MT - z ang: Morse Taper, lub MK (lub Mk) z niem: Morsekegel
blasterpl
#27
Post napisał: blasterpl » 05 maja 2015, 22:48
Dzis założyłem inny ( nie nowy) kieł i niestety nadal to samo :cry: , obracanie kła w tulei konika również nic nie daje.
Rozmontowałem , obejrzałem i zrozumiałem :smile: jak działa regulacja konika na klinach w Mori . Metoda prób i błędów udało się ustawić na 0.00 . Toczony wałek na dl ok 150mm i ø 40mm , tuleja konika wysunięta na max :mrgreen:
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
