Ustawienie konika
blasterpl
- Posty w temacie: 8
Kto szuka ten znajdzie
, pooglądałem dziś konia i znalazłem regulacje , jest pod osłoną (strzałka na foto) ale to tylko kasowanie luzów. Obudowa konia jest jednoczęściowa wiec chyba raczej nie ma możliwości przesuwania konia w osi X.
Chyba kolega ma racje :ahabich pisze:Może kieł obrotowy jest kiepskiej jakości (dokładności?).
wieslawbarek
blasterpl
Wiec chyba trzeba zakupić nowy kieł. Czy ta chińszczyzna jest coś warta : http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 91418.html , czy szukać czegoś rodzimej produkcji z zapasów magazynowych .
W instrukcji wyczytałem ze mocowanie kla to MT-3 , czy to to samo co Mors 3
blasterpl
Dzis założyłem inny ( nie nowy) kieł i niestety nadal to samo
, obracanie kła w tulei konika również nic nie daje.
Rozmontowałem , obejrzałem i zrozumiałem
jak działa regulacja konika na klinach w Mori . Metoda prób i błędów udało się ustawić na 0.00 . Toczony wałek na dl ok 150mm i ø 40mm , tuleja konika wysunięta na max
