Ostatnio miałem nieprzyjemne zdarzenie z sondąWZÓR pisze: ↑14 kwie 2018, 23:53Sugeruję udać się na warsztaty technologiczne w regionie.maras-1232 pisze: ↑14 kwie 2018, 10:52Wczoraj miałem chwile wolnego czasu i postanowiłem pokombinowac z ustawieniem noza w oprawie
założyłem czujnik zegarowy na uchwyt ,jeden nuż do VDI a drugi BOT jak na zał. zdjęciach
https://zapodaj.net/35c935c42d4bd.jpg.html
https://zapodaj.net/b5059d033ef78.jpg.html
na pierwszym zdjęciu jest oprawa VDI ostrze noża dotyka kulki czujnika
natomiast (na drugim zdjęciu widać BOT) zauważyłem że odstaje jakieś 0.8 mm od czujnika .
Zacząłem kombinować z tym bolcem na głowicy,regulacji to tam za wielkiej nie ma jakieś 0.6 mm
brakuje jeszcze 0.2 dyszki .
po tym zabiegu wydaje mi sie ze jest lepiej ,jeszcze tylko te 2 dyszki( tylko jak?)i może to będzie to.
http://www.abplanalp.pl/warsztaty/
..... niech asy pokażą jak sie to ustawia.
Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
Problemy z ustawianiem narzędzi BOT/VDI hybrydowa głowica
maras-1232
Re: Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
- Moderator
Obyś się nie zdziwił.maras-1232 pisze: ↑15 kwie 2018, 09:17Ostatnio miałem nieprzyjemne zdarzenie z sondąWZÓR pisze: ↑14 kwie 2018, 23:53Sugeruję udać się na warsztaty technologiczne w regionie.maras-1232 pisze: ↑14 kwie 2018, 10:52Wczoraj miałem chwile wolnego czasu i postanowiłem pokombinowac z ustawieniem noza w oprawie
Mariusz.i w najbliższym czasie będzie u mnie serwisant wiec sie go zapytam niech sie wykaże
krayerster
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Cześć wszystkim. Sorry, że dopiero teraz odpisuje, ale miałem trochę kocioł z serwisem maszyny.
Była kolizja i okazało się, że podkładki dystansowe pod głównym wrzecionem były za grube o niecałe 0.2mm.
I pod głowice zostały podłożone podkładki dystansowe 0,15mm. Nie do końca uważam, że to było zasadne ale to inna sprawa.
W każdym razie narzędzia zostały delikatnie "zadarte" ku górze.
Wychodzi na to, że wszystkie narzędzie typu BOT musimy ustawiać na czujniki, dokręcać i ustawiać korekcję Y aby ustawić poprawnie.
Podejrzewam, że problemy z drżeniem wnikają w moim przypadku głównie ze sztywności układu.
Mam nagrany filmik gdzie przyłożyłem czujnik o dokładności 0.01 mm i zaobserwowałem, że jak pchnę głowicę ręką jestem w stanie "przepchnąć" ją fizycznie o nawet 0.08mm! Kolega później sprawdzał samemu jak się zaparł to 0.15 mu się udało wycisnąć.
Oczywiście "waraca" do swojego pierwotnego położenia, ale mocno mi się wydaje, że bez luzowe śruby i wózki dostały luzów
ehh.
Na razie geometrycznie detale wychodzą OK.
1. Pytanie czy głowica powinna dać się przepychać?
2. Czy uważacie, że obecność osi Y znacznie wpływa na sztywność układu?
3. Czy można dorobić sobie konika do tej maszyny i podpierać kontrolując przeciążenie osi B?
Macie jakieś pytania?
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
cosmonet
1. Nie,
2. Nie. Przetestowane na Doosan LYNX220. Chociaż tokarka to nie frezarka.
3. Tak ... pewnie chcesz zrobić tak jak ja na Doosan LYNX220. Kieł w drugie wrzeciono i podjazd? Z automatu to źle to wychodziło. Ciągłe alarmy (no może nie cały czas), że przeciążona oś B. Ale ręcznie jak najbardziej, wtedy można na monitorze obserwować w % przciążenie osi B, ustalić sobie 'doświadczalnie" max przeciążenia i działać.
1. Nie,
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
krayerster
Dzięki za info.
Niebawem dotrze do nas Doosan to zobaczymy jak to tam lata..
Myślę, że z maszyną jest coś nie halo.
Pozdro
Pozdro
ST-10Y-NGC
maras-1232
Mariusz miałeś racje serwisant udawał jakby nie było żadnego problemu i tłumaczył mi coś o sztywności noża o promieniu płytki takie tam jakbym pracował w zawodzie od wczoraj heh (ok. 20 lat na manualnej a na cnc od 2WZÓR pisze: ↑15 kwie 2018, 11:32Obyś się nie zdziwił.maras-1232 pisze: ↑15 kwie 2018, 09:17Ostatnio miałem nieprzyjemne zdarzenie z sondąWZÓR pisze: ↑14 kwie 2018, 23:53
