Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
Problemy z ustawianiem narzędzi BOT/VDI hybrydowa głowica
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maras-1232
Re: Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
#21
Post napisał: maras-1232 » 15 kwie 2018, 09:17
WZÓR pisze: ↑
14 kwie 2018, 23:53
maras-1232 pisze: ↑
14 kwie 2018, 10:52
Wczoraj miałem chwile wolnego czasu i postanowiłem pokombinowac z ustawieniem noza w oprawie
założyłem czujnik zegarowy na uchwyt ,jeden nuż do VDI a drugi BOT jak na zał. zdjęciach
https://zapodaj.net/35c935c42d4bd.jpg.html
https://zapodaj.net/b5059d033ef78.jpg.html
na pierwszym zdjęciu jest oprawa VDI ostrze noża dotyka kulki czujnika
natomiast (na drugim zdjęciu widać BOT) zauważyłem że odstaje jakieś 0.8 mm od czujnika .
Zacząłem kombinować z tym bolcem na głowicy,regulacji to tam za wielkiej nie ma jakieś 0.6 mm
brakuje jeszcze 0.2 dyszki .
po tym zabiegu wydaje mi sie ze jest lepiej ,jeszcze tylko te 2 dyszki :) ( tylko jak?)i może to będzie to.
Sugeruję udać się na warsztaty technologiczne w regionie.
http://www.abplanalp.pl/warsztaty/
..... niech asy pokażą jak sie to ustawia.
Mariusz.
Ostatnio miałem nieprzyjemne zdarzenie z sondą :roll: i w najbliższym czasie będzie u mnie serwisant wiec sie go zapytam niech sie wykaże :mrgreen:
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 15 kwie 2018, 11:32
maras-1232 pisze: ↑
15 kwie 2018, 09:17
WZÓR pisze: ↑
14 kwie 2018, 23:53
maras-1232 pisze: ↑
14 kwie 2018, 10:52
Mariusz.
Obyś się nie zdziwił.
Mariusz.
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: krayerster » 05 sie 2018, 09:38
Cześć wszystkim. Sorry, że dopiero teraz odpisuje, ale miałem trochę kocioł z serwisem maszyny.
Była kolizja i okazało się, że podkładki dystansowe pod głównym wrzecionem były za grube o niecałe 0.2mm.
I pod głowice zostały podłożone podkładki dystansowe 0,15mm. Nie do końca uważam, że to było zasadne ale to inna sprawa.
W każdym razie narzędzia zostały delikatnie "zadarte" ku górze.
Wychodzi na to, że wszystkie narzędzie typu BOT musimy ustawiać na czujniki, dokręcać i ustawiać korekcję Y aby ustawić poprawnie.
Podejrzewam, że problemy z drżeniem wnikają w moim przypadku głównie ze sztywności układu.
Mam nagrany filmik gdzie przyłożyłem czujnik o dokładności 0.01 mm i zaobserwowałem, że jak pchnę głowicę ręką jestem w stanie "przepchnąć" ją fizycznie o nawet 0.08mm! Kolega później sprawdzał samemu jak się zaparł to 0.15 mu się udało wycisnąć.
Oczywiście "waraca" do swojego pierwotnego położenia, ale mocno mi się wydaje, że bez luzowe śruby i wózki dostały luzów :) ehh.
Na razie geometrycznie detale wychodzą OK.
1. Pytanie czy głowica powinna dać się przepychać?
2. Czy uważacie, że obecność osi Y znacznie wpływa na sztywność układu?
3. Czy można dorobić sobie konika do tej maszyny i podpierać kontrolując przeciążenie osi B?
Macie jakieś pytania?
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
cosmonet
#24
Post napisał: cosmonet » 05 sie 2018, 14:44
1. Nie,
2. Nie. Przetestowane na Doosan LYNX220. Chociaż tokarka to nie frezarka.
3. Tak ... pewnie chcesz zrobić tak jak ja na Doosan LYNX220. Kieł w drugie wrzeciono i podjazd? Z automatu to źle to wychodziło. Ciągłe alarmy (no może nie cały czas), że przeciążona oś B. Ale ręcznie jak najbardziej, wtedy można na monitorze obserwować w % przciążenie osi B, ustalić sobie 'doświadczalnie" max przeciążenia i działać.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
krayerster
#25
Post napisał: krayerster » 09 sie 2018, 16:36
Dzięki za info. :)
Niebawem dotrze do nas Doosan to zobaczymy jak to tam lata..
Myślę, że z maszyną jest coś nie halo.
Pozdro
ST-10Y-NGC
maras-1232
#26
Post napisał: maras-1232 » 21 mar 2019, 16:57
WZÓR pisze: ↑
15 kwie 2018, 11:32
maras-1232 pisze: ↑
15 kwie 2018, 09:17
WZÓR pisze: ↑
14 kwie 2018, 23:53
Mariusz.
Mariusz.
Mariusz miałeś racje serwisant udawał jakby nie było żadnego problemu i tłumaczył mi coś o sztywności noża o promieniu płytki takie tam jakbym pracował w zawodzie od wczoraj heh (ok. 20 lat na manualnej a na cnc od 2 :mrgreen: )
Wróć do „HAAS”
