Tuleja w 3 rzutach
TRM
Post napisał: TRM » 08 gru 2013, 11:19
Dziękuję za pomoc. Mam jeszcze tylko jedną wątpliwość. Jeśli spojrzymy na twój rysunek w płaszczyźnie poziomej, zaczynając od pierwszej linii poziomej "od dołu", to czy pomiędzy drugą i trzecią linią poziomą przekrój został wykonany poprawnie? Tzn. czy nie powinno tam być niewielkiego wcięcia?
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2013, 11:37
TRM pisze:Zadanie wziąłem ze zdjęcia kartki, wykonanego telefonem o słabej jakości, więc wątpię, że to cokolwiek pomoże.....
Widzę , że powstały nowe formy nauczania. :shock:
p.s.
Sam nie jesteś pewny treści zadania , a pytasz Innych o poradę? :roll:
TRM
Post napisał: TRM » 08 gru 2013, 11:52
Nie wiem, na jakiej podstawie wywnioskowałeś, że nie jestem pewien treści zadania. Oprócz tego, na pewno nie nazwałbym tego nową formą nauczania. Przykłady "do poćwiczenia" są po prostu udostępniane przez prowadzących poprzez wywieszenie ich w gablocie, więc trzeba sobie jakoś radzić. Niestety jest ich też dość mało. Ten konkretny przykład mam tylko wyłącznie, dzięki temu, że ktoś, kto był na zajęciach zrobił zdjęcie jednego z tematów, więc uznałem, że warto go zrobić.
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2013, 12:00
Na podstawie Twojego rysunku usiłuję wykonać w Solid Works bryłę 3D ...... , i jakoś dzisiaj z braku wymiarów (w tym przypadku nie daję radę). :neutral:
TRM
Post napisał: TRM » 08 gru 2013, 12:06
W takim razie, mógłbyś powiedzieć czego konkretnie ci brakuje?
sdb
Post napisał: sdb » 08 gru 2013, 13:43
To prawda, że brakuje wymiarów, ale niech kolega na spokojnie popatrzy na swój rysunek i zastanowi się. Rysunek skorygowałem, moja propozycja wygląda obecnie tak.
2013_12_08_forum_CNC-Model.pdf
(4.01 KiB) Pobrany 293 razy
#17
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2013, 14:50
TRM pisze:.... Ten konkretny przykład mam tylko wyłącznie, (....)
TRM pisze:W takim razie, mógłbyś powiedzieć czego konkretnie ci brakuje?
Mi nic nie brakuje , lecz Tobie . :grin:
Podjąłeś się zadania , więc spróbuj je zrobić ..... , a nie czekać na ,,forumowe'' rozwiązanie.
P.S.
Jakbym miał rysunek izometryczny tej bryły , to chętnie bym pomógł .... :neutral:
Wróć do „Rysunek techniczny”
