TUB 32
mariohs
TUB 32
Post napisał: mariohs » 11 gru 2010, 11:20
Mam do kolegów pytanie w sprawie tokarki TUB32 gdyż jestem w chwili obecnej na kupnie takowej. Chodzi mi o to czy nie będę miał problemów z nią podczas użytkowania ponieważ do domu mam przyłącz siłowy na 6kW, chcę wiedzieć czy nie będzie kłopotów z wybijaniem bezpieczników lub grzaniem się całej instalacji elektrycznej.
[ Dodano: 2010-12-11, 11:21 ]
Za wszelką poradę z góry dziękuje.
mariohs
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2010, 11:34
Silnik w TUB 32 ma 7 kW czyli już masz przekroczenie. Oprócz tego silnika będziesz miał włączone odbiorniki w mieszkaniu w czasie pracy na tokarce. Najgorzej będzie w czasie załączania. Jeśli nawet uda Ci się uruchomić maszynę przy małym obciążeniu to w tym momencie przygaśnie światło i to nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale i u sąsiadów. Podobne wątki były opisywane na forum. Zwróć się do dostawcy energii o zwiększenie przydziału mocy np. do 9kW.
Maq
Post napisał: Maq » 11 gru 2010, 11:50
1kW kosztuje (na Podkarpaciu przynajmniej) około 120 zł z tego co wiem, więc podniesienie do 9kW to koszt około 350-400 zł. Zgłosisz, przychodzi ekipa z energetyki wymienia bezpieczniki i gotowe, nie ma z tym za wiele zachodu. Ciekawe tylko jak jest z abonamentem czy nie wzrośnie przypadkiem...
Post napisał: kamar » 11 gru 2010, 11:57
Taniej chyba będzie zmienić silnik. Co 7kW ma do roboty w takiej tokareczce. Gdybyś miał również licznik mocy biernej to po miesiącu poszedłbyś z torbami .
mariohs
Post napisał: mariohs » 11 gru 2010, 12:18
Pewnie na moje warunki przyłączeniowe i tak by rachunki za energię mnie nie doprowadziły do ruiny trzeba będzie się zdecydować na TUE 35 nie ta klasa ale co zrobic na początek wystarczy.
mariohs
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2010, 12:35
Może sprawę rozwiązałby falownik ? Pełna moc rzadko jest wykorzystana, głównym kłopotem jest rozruch. Można na falowniku ustawić odp. czas rozruchu i ograniczenie prądu. Przy "normalnym" toczeniu moc powinna być na poziomie połowy mocy nominalnej.
Post napisał: kamar » 11 gru 2010, 12:49
Fabryki obrabiarek za czasów komuny były rozliczane z mocy zainstalowanej i wzorem tow. radzieckich ładowano ile wlezie. Miałem ruską magnesówkę z silnikiem napedu ściernicy 10kW.
Pokażcie mi stół magnetyczny który urzyma detal prz 1/3 tej mocy :)
mariohs
Post napisał: mariohs » 11 gru 2010, 12:56
Gościu który chce mi sprzedać TUB 32 mówi że u niego chodzi na bezpieczniku 25A i że też ma 6kW przyłącz i nie ma żadnych większych problemów.
TUE 35 z kolei ma mały silnik ale za wiele na niej nie da się poszaleć i wymiana kół do gwintów.
mariohs
Post napisał: pukury » 11 gru 2010, 12:59
witam.
w przypadku " tuby " jest jeszcze kwestia ułożyskowania wrzeciona - panewki .
panewki zawsze więcej " żrą " mocy niż łożyska toczne .
poza tym odciążony napęd - kilka pasków .
o ile pamiętam tubka ma dość spore obroty max .
więc dość sporo mocy idzie w panewki .
poza tym sprawność silników w dawnych czasach była mniejsza .
i tak to ziarnko - do ziarnka i zbierze się " poborek "
pozdrawiam .
mariohs
Post napisał: mariohs » 11 gru 2010, 12:59
Słyszałem też o wersji z falownikiem tyle że koszt falownika tej mocy to spory wydatek wolał bym dołożyć i lepszą tokarkę kupić.
mariohs
