TUB 32
Post napisał: kamar » 11 gru 2010, 13:21
Kilka lat temu kochany ZEORK wymienił mi licznik na dwa - czynny i bierny . Rachunek za energie skoczył do nieba. 3/4 poboru było na liczniku biernym - droższy chyba 3razy.
Po wymianie silników praktycznie wszędzie o połowę mocy ( największy 5kW w 3m Porębie)
i założeniu falowników rachunki spadły o 2/3.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2010, 14:16
mariohs pisze: koszt falownika tej mocy to spory wydatek
Nowy falownik 7,5 kW to wydatek od ok. 1300 zł wzwyż, używany można upolować od 500 zł wzwyż. Zainstalowanie falownika znacznie poprawia komfort pracy, często można zrezygnować z wynalazków typu sprzęgło i paski ( chociaż częściowo). Zalet jest dużo, falownik to, moim zdaniem, dobra inwestycja.
Maq
Post napisał: Maq » 11 gru 2010, 17:10
A gościowi który ma bezpieczniki 25A nie wybija korków bo ma większe bezpieczniki. Z tego co wiem do 6kW daje się bezpieczniki chyba 10A. Jak by takie miał to przy starcie maszyny by mu wywalało.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 gru 2010, 17:38
10A to napewno nie ma bo odkurzacz mógłby je wywalac, ale 16A będa za małe do silnika 7 kW. Najlepiej założyc silnik 4 kW co przy takiej niewielkiej tokarce spokojnie wystarczy.
Zresztą potem i tak się okaże że trzeba zwiększyc moc przyłączeniową bo dojdzie jakaś inna maszyna i będzie kłopot więc od razu bym zwiększył.
Post napisał: pukury » 11 gru 2010, 18:20
witam .
tak sobie myślę że to trochę dziwne - masz 2 kw na fazę ?
czy to jakoś inaczej się liczy ?
to jakiś dziwaczny przyłącz chyba .
pozdrawiam .
mariohs
Post napisał: mariohs » 11 gru 2010, 20:45
Maszynka na pewno przybędzie bo zamierzam skończyć wreszcie swoją frezarkę cnc. Tokarkę potrzebuje do wykonania elektrowrzeciona, tak czy tak muszę ją kupić wcześniej czy później a tak zaoszczędzę pieniądze na elektrowrzecionie.
mariohs
Grzesiek112
#17
Post napisał: Grzesiek112 » 11 gru 2010, 21:30
Przy zabezbpieczeniu 3x25A moc przyłącza to 16,5 kW. Tak jak ktoś wcześniej napisał 7 kW jest wymuszone zasotosowaniem panewek i max obr 2800 fabrycznie. Fabryczny reduktor jest głośny i nie działa najczęsciej smarowanie. Ja w swojej wyremonotwałem reduktor przystosowałem go zalania w całości olejem( 1,5 wiadra ojeju wchodziło, mimo wszysto i tak było głósno silnik 3 kw. Potem reduktor poszedła na sprzedarz. Teraz jest stałe przelożenie 2,5 i silnik 4kW siemensa i falownik - obroty od jakis 200-1500 na 1:1 na nizsze jest odboszca, jak jest dobra to nie wyje. na mniejszym zabezbpieczniu głownym możesz mieć problem z właczeniem wysokich obrotów.
Arcio
#18
Post napisał: Arcio » 11 gru 2010, 22:30
widzę, że mowa o mojej tokarce
mariohs, powiedziałem ci w rozmowie telefonicznej że tokarka potrzebuje bezpieczników C25, a twoje przyłącze 6kW jest dla mnie troszkę niezrozumiałe.
dokładny opis maszyny jest tutaj:
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 44976.html
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
#19
Post napisał: pukury » 11 gru 2010, 22:34
witam.
może to 6kw/fazę ?
to jak - nie można by 3 żelazek ( po 1200 ) i 3 suszarek ( po 1000w ) podłączyć ?
to chore jest .
pozdrawiam .
Arcio
#20
Post napisał: Arcio » 11 gru 2010, 22:36
pukury, dokładnie o to mi chodzi
601081098
