TUB 32
mariohs
- Posty w temacie: 8
TUB 32
Mam do kolegów pytanie w sprawie tokarki TUB32 gdyż jestem w chwili obecnej na kupnie takowej. Chodzi mi o to czy nie będę miał problemów z nią podczas użytkowania ponieważ do domu mam przyłącz siłowy na 6kW, chcę wiedzieć czy nie będzie kłopotów z wybijaniem bezpieczników lub grzaniem się całej instalacji elektrycznej.
[ Dodano: 2010-12-11, 11:21 ]
Za wszelką poradę z góry dziękuje.
mariohs
BYDGOST
Silnik w TUB 32 ma 7 kW czyli już masz przekroczenie. Oprócz tego silnika będziesz miał włączone odbiorniki w mieszkaniu w czasie pracy na tokarce. Najgorzej będzie w czasie załączania. Jeśli nawet uda Ci się uruchomić maszynę przy małym obciążeniu to w tym momencie przygaśnie światło i to nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale i u sąsiadów. Podobne wątki były opisywane na forum. Zwróć się do dostawcy energii o zwiększenie przydziału mocy np. do 9kW.
pukury
witam.
w przypadku " tuby " jest jeszcze kwestia ułożyskowania wrzeciona - panewki .
panewki zawsze więcej " żrą " mocy niż łożyska toczne .
poza tym odciążony napęd - kilka pasków .
o ile pamiętam tubka ma dość spore obroty max .
więc dość sporo mocy idzie w panewki .
poza tym sprawność silników w dawnych czasach była mniejsza .
i tak to ziarnko - do ziarnka i zbierze się " poborek "
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
