TSA-16 remont
Edward7979
Posty w temacie: 12
Re: TSA-16 remont
#191
Post napisał: Edward7979 » 29 lis 2017, 22:03
Witam!
Przepraszam, że znów podepnę się do tematu. Powoli kończę remont TSA 16. Zostało mi natrudnejsze czyli remont wrzeciennika, nie mam pojęcia od czego zacząć. Proszę o pomoc, jakieś podpowiedzi, wskazówki co jest ważne od czego i jak zacząć. Dorzucam zdjęcia mojego wrzeciona, jeśli po zdjęciach można coś wywnioskować to proszę o komentarz. Nie potrafię ocenić ile zostało mi panewki? I czy mogę to wszystko rozebrać, poczyścić i złożyć z powrotem i będzie działało?
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#192
Post napisał: rc36 » 29 lis 2017, 22:20
Edward7979 pisze: Nie potrafię ocenić ile zostało mi panewki?
Pokaż nacięcie na panewce to będzie wiadomo ile zostało regulacji.
wader13
Posty w temacie: 25
Re: TSA-16 remont
#193
Post napisał: wader13 » 29 lis 2017, 23:48
Jak się nie czujesz na siłach to nie rozbieraj . Sprawdź tylko czy jest poprawnie wyregulowany luz na tej panewce (ewentualnie dociągnij) .
P.s masz uwalone koło pasowe -szukaj innego
Edward7979
Posty w temacie: 12
Re: TSA-16 remont
#194
Post napisał: Edward7979 » 30 lis 2017, 18:29
Czuję się na siłach tylko nie chce sobie tego bardziej spieprzyć. Jak w ogóle ściągnąć to koło pasowe?
Pewnie takiego nie kupię, bedzie trzeba dotoczyć nowe?
Na co szczególnie zwrócić uwagę przy rozbieraniu, czy ta panewka musi być później wsadzina dokładnie tak samo ( chodzi o to czy mogę ją przekrcić) czy to nie ma znaczenia?
Muszę rozebrać ten wrzeciennik ponieważ w środku wszystko jest ubrudzone smarem stałym w dodatku bardzo starym, gęstym.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#195
Post napisał: Andrzej 40 » 30 lis 2017, 23:19
Koło pasowe - albo 2 beleczki z twardego drzewa jako dźwignie albo opukiwać po obwodzie też przez kołek drewniany. Przedtem WD-40.
To uszkodzenie bym naprawiał przez zaspawanie, przetoczenie i dodatkowo wciśnięcie stalowego kołnierza. Ale to sprawa dostępu do parku maszynowego.
Wygląda na to, że masz jeszcze zapas na łożysku ślizgowym. Nie można go wkładać dowolnie (przekręcić) - z tyłu wrzeciennika jest wkręt zabezpieczający przed okręceniem łożyska. Musi przy składaniu wejść w rowek wyfrezowany w łożysku. Przy wyjmowaniu łożyska wkręt trzeba wykręcić o ca 5mm.
Jeżeli jedynym powodem wyjmowania wrzeciona jest zabrudzenie smarem środka wrzeciennika, to proponuję zrezygnować i przemyć ropą.
fus23
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#196
Post napisał: fus23 » 01 gru 2017, 21:33
witam
Koło pasowe ma kuku ...
Puki co takie musisz mieć ale z czasem bym się rozglądał za nowym - co jakiś czas idzie znaleźć na olx i aledrogo za ( drakońsie pieniendze )
" Andzrzej 40 " ma dobry pomysł z naprawą pewnie wyjdzie najtaniej ..
Panewki panie to się nie da inaczej włożyć .. w sumie się da , ale trzeba być skończonym baranem by tego dokonać...
Jak chcesz tylko wyczyścić z smarków przeszłości to :
Zanurzyć ,zalać wręcz utopić w ropie , benzynie ekstrakcyjnej czy nawet nitro na noc potem szorować i wydmuchiwać sprężonym powietrzem .
Wnętrze wyszorował bym szczoteczką do zębów lub czymś podobnym - ( wymiary i twardość włosia odpowiednie ) najlepiej jej potem nie używać do paszczy , a po nitro może się złuszczyć farba choć nie powinna .
Wypłukać wydmuchać i cieszyć się jak nowym - po uprzednim nasmarowaniu i zalaniu olejem - panewkę smaruje się olejem .
Nie długo będę rozbierał swój więc mogę ci tutorial nagrać czy zdjęcia zrobić z rozbiórki , czeka mnie wymiana łożysk , mycie i czyszczenie farby ogólny demontaż do ostatniej śrubki ....
Albo mi się wydaje albo na fotce w wrzecionie masz wbity stożek - zdjęcie z zabierakiem uchwytu tokarskiego niech ktoś to zweryfikuje bo ja dziś mam troszkę ślepka naświetlone po pracy ....
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Edward7979
Posty w temacie: 12
Re: TSA-16 remont
#197
Post napisał: Edward7979 » 01 gru 2017, 23:28
Gdyby ktoś miał takie koło pasowe to chętnie kupię.
Myślę, że taki tutorial przydał by się nie tylko mnie ale i również innym którzy remontują TSA 16 więc jeśli to nie problem to niech kolega nagra proszę.
Rozpuszczalnik nitro bez problemu radzi sobie z farbą i podkładem, rozpuszcza wszystko do gołego metalu, wiem bo tak ją czyściłem przed malowaniem.
Jak znajdę trochę wolnego czasu to zabiorę się za moje wrzeciono i jak napotkam jakiś problem to napewno napiszę na forum. A narazie dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi cennych i pomocnych informacji.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#198
Post napisał: Andrzej 40 » 02 gru 2017, 20:05
Jeszcze uwaga do zaspawania ubytku - przed spawaniem należy wcisnąć wałek miedziany o średnicy wrzeciona. Zapobiegnie to zalaniu środka spoiwem i nie będzie potrzeby późniejszego przetaczania środka. Można też wykonać z żeliwa wkładkę o kształcie ubytku. Wiem, sporo dziubania, najpierw trzeba wytoczyć tulejkę pasującą na średnicę wrzeciona a potem z niej wyciąć trójkącik pasujący w ubytek. Ale chyba to by ułatwiło zaspawanie ubytku.
wader13
Posty w temacie: 25
Re: TSA-16 remont
#199
Post napisał: wader13 » 02 gru 2017, 22:26
...Te koło pasowe nie jest czasem z żeliwa ?
Edward7979
Posty w temacie: 12
Re: TSA-16 remont
#200
Post napisał: Edward7979 » 02 gru 2017, 23:57
Wygląda na żeliwo, podobno jakoś je można spawać. Są elektrody do żeliwa ale nigdy nie próbowałem spawać tego materiału.
