1. Jak zdjąć zębatkę która jest na zdjęciu? Śrubę już wyjąłem z 2giej strony. Oraz może ktoś mi podesłać wymiary oryginalnego mocowania kół zębatych od gitary ? U mnie jakiś magik tak dorobił że gitara nie pracuje. Zresztą i tak uszkodzona jest jedna zębatka i śruba do prostowania.
2. Po zdemontowaniu stołu krzyżowego okazało się że tokarka nie była smarowana. Jest lekko wytarte łoże , jakieś 0.2mm i stół krzyżowy. Tu już wytarcie jest większe jak na zdjęciu. Warto i czy da się coś z tym zrobić? Jak ją kupowałem nie wyczułem tam luzu.
Pozdrawiam wszystkich.
