Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
DamianS
Posty w temacie: 103
Post napisał: DamianS » 29 sie 2013, 21:58
Witam wszystkich. Z okazji urlopu zabrałem się dalej za czyszczenie i remont zakupionej jakiś czas temu tokarki MN-80. Niestety, okazało się że troszkę życie ją zmęczyło. Ma skrzywioną śrubę pociągową, wytartą jedną zębatkę w przekładni planetarnej i kilka innych drobiazgów. Mam kilka pytań dla posiadaczy tego cuda.
1. Jak zdjąć zębatkę która jest na zdjęciu? Śrubę już wyjąłem z 2giej strony. Oraz może ktoś mi podesłać wymiary oryginalnego mocowania kół zębatych od gitary ? U mnie jakiś magik tak dorobił że gitara nie pracuje. Zresztą i tak uszkodzona jest jedna zębatka i śruba do prostowania.
2. Po zdemontowaniu stołu krzyżowego okazało się że tokarka nie była smarowana. Jest lekko wytarte łoże , jakieś 0.2mm i stół krzyżowy. Tu już wytarcie jest większe jak na zdjęciu. Warto i czy da się coś z tym zrobić? Jak ją kupowałem nie wyczułem tam luzu.
Pozdrawiam wszystkich.
aquater
Post napisał: aquater » 29 sie 2013, 22:17
Mam "nowy" oryginalny imak do niej..... Nawet wszystkie śruby nowe.....
Jeśli by Cię interesowało.....
http://allegro.pl/imak-nozowy-tos-mn-80 ... 79191.html
DamianS
Post napisał: DamianS » 30 sie 2013, 00:02
Dzięki ale mam już taki. W sumie mam 2.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 30 sie 2013, 18:05
DamianS pisze:może ktoś mi podesłać wymiary oryginalnego mocowania kół zębatych od gitary
Z moich notatek wynika, że koła zmianowe mają otwór fi 14H7 ( dot. MN-80a).
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 01 paź 2013, 22:29
Heehhe właśnie też zabrałem się za remont mojej. Też mam zgięta śrubę pociągową ale nie wiem jeszcze czy tylko zgiętą czy i skręconą. Puki co badam.
U mnie wyrobione były panewki we wrzecionie, gdyż pracowała w zakładzie ceramicznym a nikt jej nie czyścił i ceramika zadziałała jak papier ścierny (0,3mm luzu) ale na szczęście dzikim fartem dostałem idealnie nowe paneweczki.
Co do uchwytu gitary wydaje mi się że masz oryginalny, ja mam taki sam przynajmniej. Może to kwestia ustawień?
Trybyze zdjęcia schodzi po zdjęciu pokrętła a ono z kolei ma czop. (o ile o tym samym myślimy)
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 02 paź 2013, 20:19
GrafRamolo pisze: dostałem idealnie nowe paneweczki.
Może masz ich więcej ?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 02 paź 2013, 21:51
niestety, cuda żadko się zdarzają.
Za to remoncik przebiega gładko.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 05 paź 2013, 18:18
Dzięki za odpowiedź, tabele na pokrywie wyszły super !
Tak zapytam z ciekawości : ma ktoś DTRkę do MN80a po polsku ?
Mam, oczywiście, po czesku, niemiecku, angielsku i rosyjsku, ale chętnie zapoznałbym się z wersją polską.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 06 paź 2013, 01:54
Ma te same ale jako że ang nie stanowi dla mnie problemu chętnie pomogę jeśli jest potrzeba.
clipper7
Posty w temacie: 29
Post napisał: clipper7 » 06 paź 2013, 11:04
U mnie angielski też jako tako, nie mam problemu, pytałem tak z ciekawości i wrodzonej chęci kompletowania.
