Podoba mi się takie rozwiązanie bramy
Co myślicie o takiej bramie.
ciekawie zawieszone silniki .................wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
Ostatnio zmieniony 09 maja 2007, 16:56 przez lenherd, łącznie zmieniany 1 raz.
Raczej widać, że są przekładnie.lenherd pisze:ciekawie zawieszone silniki .................wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
Sama konstrukcja bardzo sztywna w pionie (oś Z). W osi Y będzie znacznie gorzej, zwłaszcza wzdłuż środkowej linii blatu, ze względu na małą szerokość belek aluminiowych.
Ciekawe czy jest drugi silnik napędzający bramę?
Elektryka wykonana niezbyt starannie. Ciekawe co Gość frezuje?
- Posty w temacie: 11
ta jest śliczna
listwę zębatą widac na bramie
[ Dodano: 2007-05-09, 14:22 ]
silniki na bramie mają gearboxy (przekładnie - widać na zbliżeniu)
[ Dodano: 2007-05-09, 14:36 ]
na zbliżeniu widać nazwę maszyny ShopBot
to dość popularny projekt...
na to wygląda...lenherd pisze:wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
jest bardzo wielu którzy wykonali podobne maszyny... pod jakąś inno nazwąlenherd pisze:maszynka udowadnia że można zrobić wielką frezarkę nie koniecznie na ultra precyzyjnych podzespołach.
mi podoba się podejście drewniane (Joe's CNC Model 2006 z cnczone) - i minimum kosztów na prowadnice:
Wielkość budowanej maszyny generalnie zależy od możliwości finansowych. Wystarczy spojrzeć na cennik wałków prowadnic, wsporników, łożysk by przekonać się, że takie hobby nie jest tanie. Maszynka do majsterkowania zwykle powstanie z części odzyskanych z drukarek, zwłaszcza formatu A4. Z tej przyczyny większość konstrukcji to seria mikro - moja taka będzie.
Zastanawiające są niebieskie "lampki", jedna obok śruby rzymskiej służącej do regulacji luzu między listwą zębatą a kołem napędowym.
czy ktos już doszedł do czego są te lapki?
a może to jakis rodzaj video tuningu...
wygląda na to,że zastosowane są rolki toczne, któe poruszają się po wałkach, rurkach...szczegułów nie widac, ale tak myślemarkcomp77 pisze:czy ktos już doszedł do czego są te lapki?
łapki dystansuja wałek czy co tam jest od poprzecznej belki, co daje w efekcie większy rozstaw i mniejszy want....o ile rozumiem takie rozwiązanie przy konstrukcji z metalu ( czasem trudno dostac , sprowadzic, kupic profil o określonej szerokosci..sam miałem taki problem) to tu przy konstrukcji drewnianej chyba nie o to chodzi
te łapki to podpory , małe kosteczki z u- kształtnym wgłłębieniem pod wałek ( oś X)...w rezultacie mocowanie jest sstabilne....same śruby czy mocowanie końcowe nie wystarczą ( oś Y), bez odpowiedniej podpory...chociaż tutaj w przypadku rurki..hm??
