Podoba mi się takie rozwiązanie bramy
lenherd
Post napisał: lenherd » 09 maja 2007, 13:31
Co myślicie o takiej bramie.
ciekawie zawieszone silniki .................wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
Ostatnio zmieniony 09 maja 2007, 16:56 przez lenherd, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 maja 2007, 14:11
lenherd pisze:ciekawie zawieszone silniki .................wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
Raczej widać, że są przekładnie.
Sama konstrukcja bardzo sztywna w pionie (oś Z). W osi Y będzie znacznie gorzej, zwłaszcza wzdłuż środkowej linii blatu, ze względu na małą szerokość belek aluminiowych.
Ciekawe czy jest drugi silnik napędzający bramę?
Elektryka wykonana niezbyt starannie. Ciekawe co Gość frezuje?
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 14:19
ta jest śliczna :)
lenherd pisze:wygląda na to że bezpośrednio na wale silnika jest koło zębate.
na to wygląda...
listwę zębatą widac na bramie
[ Dodano: 2007-05-09, 14:22 ]
silniki na bramie mają gearboxy (przekładnie - widać na zbliżeniu)
[ Dodano: 2007-05-09, 14:36 ]
na zbliżeniu widać nazwę maszyny ShopBot
to dość popularny projekt...
lenherd
Post napisał: lenherd » 09 maja 2007, 15:41
maszynka udowadnia że można zrobić wielką frezarkę nie koniecznie na ultra precyzyjnych podzespołach. Jest jak antidotum na bakterie zwaną „mikron” która opanowała to forum :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 17:16
lenherd pisze:maszynka udowadnia że można zrobić wielką frezarkę nie koniecznie na ultra precyzyjnych podzespołach.
jest bardzo wielu którzy wykonali podobne maszyny... pod jakąś inno nazwą
mi podoba się podejście drewniane (Joe's CNC Model 2006 z cnczone) - i minimum kosztów na prowadnice:
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 maja 2007, 17:21
Wielkość budowanej maszyny generalnie zależy od możliwości finansowych. Wystarczy spojrzeć na cennik wałków prowadnic, wsporników, łożysk by przekonać się, że takie hobby nie jest tanie. Maszynka do majsterkowania zwykle powstanie z części odzyskanych z drukarek, zwłaszcza formatu A4. Z tej przyczyny większość konstrukcji to seria mikro - moja taka będzie.
Zastanawiające są niebieskie "lampki", jedna obok śruby rzymskiej służącej do regulacji luzu między listwą zębatą a kołem napędowym.
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 21:35
czy ktos już doszedł do czego są te lapki?
a może to jakis rodzaj video tuningu...
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 maja 2007, 22:19
markcomp77 pisze:mi podoba się podejście drewniane (Joe's CNC Model 2006 z cnczone) - i minimum kosztów na prowadnice:
Maszyna śliczna ale motorki takie maciupeńkie, jak i wrzecionko.
To się kolega woodcarver zdziwi, że takim małym można...
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 22:44
markcomp77 pisze:czy ktos już doszedł do czego są te lapki?
wygląda na to,że zastosowane są rolki toczne, któe poruszają się po wałkach, rurkach...szczegułów nie widac, ale tak myśle
łapki dystansuja wałek czy co tam jest od poprzecznej belki, co daje w efekcie większy rozstaw i mniejszy want....o ile rozumiem takie rozwiązanie przy konstrukcji z metalu ( czasem trudno dostac , sprowadzic, kupic profil o określonej szerokosci..sam miałem taki problem) to tu przy konstrukcji drewnianej chyba nie o to chodzi
te łapki to podpory , małe kosteczki z u- kształtnym wgłłębieniem pod wałek ( oś X)...w rezultacie mocowanie jest sstabilne....same śruby czy mocowanie końcowe nie wystarczą ( oś Y), bez odpowiedniej podpory...chociaż tutaj w przypadku rurki..hm??
lenherd
Post napisał: lenherd » 10 maja 2007, 22:34
kolega markcomp77 napisał lapki a chciał zapewne lampki (te niebieskie takie paluszki na rogu bramy pierwsze zdjęcie)
Wróć do „Mechanika”
