Łapa do wyciągania pręta
- Posty w temacie: 5
Potrzebuje pomocy w napisaniu programu do łapy wyciągającej pręta, a dokładnie:
- podjazd pod wrzeciono
- otworzenie szczek
- wyciągnięcie pręta na żądaną długość
- zamknięcie szczęk
- odjazd
- obróbka
- podniesienie się kosza koszyka do odbioru detali
- odcięcie detalu
Dodaje fotki "łapy" którą chce zastosować
Z góry dziękuje
- otworzenie szczek
- zamknięcie szczęk
- odjazd
- obróbka
- odcięcie detalu
Z góry dziękuje
Re: Łapa do wyciągania pręta
Zacytuj co już sam napisałeś, na pewno ktoś Ci pomoże
q
q
Niestety nic nie napisałem, bo nie wiem od czego zacząć. Sprawdzałem w książce, ale nic tam nie znalazłem.oprawcafotografii pisze: ↑20 maja 2019, 08:09Zacytuj co już sam napisałeś, na pewno ktoś Ci pomoże
q
Dlatego dodałem post.
Co to za książka, że nic w niej nie ma? Może pomyliłeś z nowym zeszytem?
q
q
Szukałem w podręczniku programowania, ale nie znalazłem.oprawcafotografii pisze: ↑20 maja 2019, 09:07Co to za książka, że nic w niej nie ma? Może pomyliłeś z nowym zeszytem?
q
- Moderator
Zastanawiam sie czy uda sie zastosować ten przykładowy program na Okumie? Jestem nowym użytkownikiem sterownika Okuma, wiec nie jest to takie proste dla mnie.WZÓR pisze: ↑20 maja 2019, 18:01Dopasuj tylko G i M kody ze swojego sterowania
wyciagarka-pretow-t43140.html
Jak byłbym jasnowidzem zapewne pomógł bym Ci.
Kolego trochę info, co za maszyna, czy ma indeksację wrzeciona, itd?
Najlepiej wklej kawałek początku jakiegokolwiek programu który pracował na tej maszynie.
I jeszcze, ten chwytak ma do pręta najeżdżać od czoła, czy na średnicę?
POZDRAWIAM
MacGregor pisze: ↑21 maja 2019, 12:27Jak byłbym jasnowidzem zapewne pomógł bym Ci.
Maszyna: Okuma Genos L300E-M
Sterownik: Okuma OSP-P300L-R
Dodane 35 minuty 33 sekundy:
tomsiadj pisze: ↑23 maja 2019, 11:43MacGregor pisze: ↑21 maja 2019, 12:27Jak byłbym jasnowidzem zapewne pomógł bym Ci.
Najazd byłby z czoła.
