Łapa do wyciągania pręta
Dyskusje o maszynach Okuma
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 20 maja 2019, 07:55
Potrzebuje pomocy w napisaniu programu do łapy wyciągającej pręta, a dokładnie:
- podjazd pod wrzeciono
- otworzenie szczek
- wyciągnięcie pręta na żądaną długość
- zamknięcie szczęk
- odjazd
- obróbka
- podniesienie się kosza koszyka do odbioru detali
- odcięcie detalu
Dodaje fotki "łapy" którą chce zastosować
Z góry dziękuje
Obrazek Obrazek
oprawcafotografii
Re: Łapa do wyciągania pręta
Post napisał: oprawcafotografii » 20 maja 2019, 08:09
Zacytuj co już sam napisałeś, na pewno ktoś Ci pomoże ;)
q
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 20 maja 2019, 08:16
oprawcafotografii pisze:
20 maja 2019, 08:09
q
Niestety nic nie napisałem, bo nie wiem od czego zacząć. Sprawdzałem w książce, ale nic tam nie znalazłem.
Dlatego dodałem post.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 maja 2019, 09:07
Co to za książka, że nic w niej nie ma? Może pomyliłeś z nowym zeszytem?
q
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 20 maja 2019, 09:15
20 maja 2019, 09:07
q
Szukałem w podręczniku programowania, ale nie znalazłem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 maja 2019, 18:01
Dopasuj tylko G i M kody ze swojego sterowania
wyciagarka-pretow-t43140.html
Mariusz.
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 20 maja 2019, 20:57
WZÓR pisze:
20 maja 2019, 18:01
Mariusz.
Zastanawiam sie czy uda sie zastosować ten przykładowy program na Okumie? Jestem nowym użytkownikiem sterownika Okuma, wiec nie jest to takie proste dla mnie. ;)
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 21 maja 2019, 12:27
Jak byłbym jasnowidzem zapewne pomógł bym Ci.
Kolego trochę info, co za maszyna, czy ma indeksację wrzeciona, itd?
Najlepiej wklej kawałek początku jakiegokolwiek programu który pracował na tej maszynie.
I jeszcze, ten chwytak ma do pręta najeżdżać od czoła, czy na średnicę?
POZDRAWIAM
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 23 maja 2019, 12:18
MacGregor pisze:
21 maja 2019, 12:27
Maszyna: Okuma Genos L300E-M
Sterownik: Okuma OSP-P300L-R
Dodane 35 minuty 33 sekundy:
tomsiadj pisze:
23 maja 2019, 11:43
MacGregor pisze:
21 maja 2019, 12:27
Najazd byłby z czoła.
Wróć do „Maszyny Okuma”
