DOOSAN start programu po zaciśnięciu szczęk
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
konrad0011
Post napisał: konrad0011 » 11 lut 2019, 08:42
Witam! Mam pytanie, czy jest możliwość odpalenia programu po zaciśnięciu szczęk? Dokładnie chodzi o to, aby program wystartował po wciśnięciu pedału zaciskania szczęk. Z góry dziękuję za informację.
mag999
Re: DOOSAN start programu po zaciśnięciu szczęk
Post napisał: mag999 » 12 lut 2019, 10:41
Myślisz że to bezpieczne?
konrad0011
Post napisał: konrad0011 » 12 lut 2019, 15:23
W kontrolowanych warunkach, tak.
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2019, 06:40
konrad0011 pisze:
12 lut 2019, 15:23
Skąd wiesz , że bezpieczne jak nawet nie wiesz czy jest wykonalne?
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 13 lut 2019, 11:40
konrad0011 pisze:
12 lut 2019, 15:23
Jedyne kontrolowane bezpieczne warunki to praca z podajnikiem materiału lub robot zmieniający detale, ale wtedy za start programu odpowiadają inne funkcje. Pomyśl: wkładasz do uchwytu ręką detal (nieważne czy wałek, czy np. odkuwka), zaciskasz pedałem szczęki a uchwyt zaczyna wirować. Jesteś pewien, że zdążysz zabrać rękę? Pewnie następnie będziesz chciał ustalić czas zwłoki dla startu. A poza tym zgodnie z dyrektywą maszynową maszyna nie ma prawa włączyć obrotów przy otwartych drzwiach (osłonie).
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2019, 12:00
Wiktor57 pisze:
13 lut 2019, 11:40
.... A poza tym zgodnie z dyrektywą maszynową maszyna nie ma prawa włączyć obrotów przy otwartych drzwiach (osłonie).
Na takie pomysły wpadają głupi pracownicy i szefowie .
..... , co BHP mają głęboko w d******.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 13 lut 2019, 13:31
Bez przeróbki PLC nie jest to możliwe. Raczej nie znajdziesz osoby, która zmodyfikowałaby tak PLC, tylko po to, żeby pójść siedzieć w razie jakby komuś się coś stało.
lepi
Post napisał: lepi » 13 lut 2019, 13:52
Możliwe to pewnie jest. Np mając dwa metry przewodu i scyzoryk :) Ale głupszego pomysłu dawno nie słyszałem.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 17 cze 2021, 16:16
Witam, ja wyskocze z innym pytaniem.
mamy odkówki z kuźni.
to nie są wałki wałeczki jak w większości detali
do kazdego detalu robi sie inny przyrzad.
taka robota nie jest zbyt bezpieczna lapie sie taki przyrzad w szczeki i sie detal obrabia.
już raz mi wydarło ze szczęk przyrzad z detalem.
wpadłem na inny pomysł. może ktoś mi pomoże.
mianowicie wpadłem na pomysł że przyrzady będe mocował w uchwycie bez szczęk.
po prostu przykrece przyrzad w rowki teowe w które przykrecam szczeki.
przyrzad przez takie mocowanie sam sie wycentruje.
potrzebuje parametru który wyłacza czujnik zacisku szczek, np ze maszyna ruszy na niedocisnietych szczekach.
pomoże ktoś?
uchwyt mam SAMCHULLY HC-15
dopiero się uczę
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 05 sie 2021, 22:15
Najprościej zdjąć wtyczkę z czujnika indukcyjnego, który się świeci po zaciśnięciu szczęk bez detalu w uchwycie.
Dla leniwych zmienić K7.6
Wróć do „Daewoo / Doosan”
