DOOSAN start programu po zaciśnięciu szczęk
Witam! Mam pytanie, czy jest możliwość odpalenia programu po zaciśnięciu szczęk? Dokładnie chodzi o to, aby program wystartował po wciśnięciu pedału zaciskania szczęk. Z góry dziękuję za informację.
Re: DOOSAN start programu po zaciśnięciu szczęk
Skąd wiesz , że bezpieczne jak nawet nie wiesz czy jest wykonalne?
Mariusz.
Jedyne kontrolowane bezpieczne warunki to praca z podajnikiem materiału lub robot zmieniający detale, ale wtedy za start programu odpowiadają inne funkcje. Pomyśl: wkładasz do uchwytu ręką detal (nieważne czy wałek, czy np. odkuwka), zaciskasz pedałem szczęki a uchwyt zaczyna wirować. Jesteś pewien, że zdążysz zabrać rękę? Pewnie następnie będziesz chciał ustalić czas zwłoki dla startu. A poza tym zgodnie z dyrektywą maszynową maszyna nie ma prawa włączyć obrotów przy otwartych drzwiach (osłonie).
Na takie pomysły wpadają głupi pracownicy i szefowie .
..... , co BHP mają głęboko w d******.
Mariusz.
Bez przeróbki PLC nie jest to możliwe. Raczej nie znajdziesz osoby, która zmodyfikowałaby tak PLC, tylko po to, żeby pójść siedzieć w razie jakby komuś się coś stało.
Witam, ja wyskocze z innym pytaniem.
mamy odkówki z kuźni.
to nie są wałki wałeczki jak w większości detali
do kazdego detalu robi sie inny przyrzad.
taka robota nie jest zbyt bezpieczna lapie sie taki przyrzad w szczeki i sie detal obrabia.
już raz mi wydarło ze szczęk przyrzad z detalem.
wpadłem na inny pomysł. może ktoś mi pomoże.
mianowicie wpadłem na pomysł że przyrzady będe mocował w uchwycie bez szczęk.
po prostu przykrece przyrzad w rowki teowe w które przykrecam szczeki.
przyrzad przez takie mocowanie sam sie wycentruje.
potrzebuje parametru który wyłacza czujnik zacisku szczek, np ze maszyna ruszy na niedocisnietych szczekach.
pomoże ktoś?
uchwyt mam SAMCHULLY HC-15
pomoże ktoś?
dopiero się uczę
Najprościej zdjąć wtyczkę z czujnika indukcyjnego, który się świeci po zaciśnięciu szczęk bez detalu w uchwycie.
Dla leniwych zmienić K7.6
