Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 gru 2018, 17:48
Po stanie całego odlewu widzę że był przesunięty. I w tym miejscu zabrakło materiału. A ktoś to jeszcze sfrezował na grubość kartki papieru.
jasiu...
Re: Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2018, 18:00
Takie rzeczy robi się z żeliwa szarego.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 gru 2018, 18:20
Kleić tym czy próbować zespawać?
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 gru 2018, 18:22
Kumaty spawacz pospawa
Można?
Morzna!!!
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 gru 2018, 18:29
Czyli będziemy kleić.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2018, 19:43
Klej może nie wytrzymać, a kumaty spawacz weźmie palnik, drut mosiężny, topnik (boraks) i na mosiądz polutuje.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 11 gru 2018, 22:45
koala.g pisze:Czyli będziemy kleić.
a później i tak spawać :lol: Jedno można od razu pominąć, wyjdzie taniej i zdrowiej
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2018, 23:08
Żeliwo można z powodzeniem spawać (także ze stalą) na zimno elektrodami z dużą zawartością niklu
naprawa-zeliwnego-okularu-tokarki-t90312.html
Pospawałbym najpierw oryginalny odłamany element do korpusu (jak w linku małe naprzemienne ściegi z przerwami na ostygnięcie), a dla wzmocnienia po opiłowaniu spawów ze stalowego płaskownika grubości 5÷6mm wygiąłbym pasujące kształtem nakładki.
Najlepiej na obie strony pęknięcia jak na rysunku, i podobną metodą zespawał w całość.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 gru 2018, 00:40
Problem w tym żeby znaleźć w okolicy kogoś kto umie spawać to jest sztuka. Musiałbym na wycieczkę krajoznawczą pojechać...
Ile usługa pospawania mogła by kosztować. Zasadniczo to trochę jest element dekoracyjny...
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2018, 00:59
Jak zaczniesz toczyć w podtrzymce to zobaczysz, że to nie taka znowu dekoracja, a element(wał, rura..) musi być dociskany ślizgaczami by nie drgał w czasie toczenia. Samo spawanie to grosze, zwłaszcza jak kupisz spawaczowi odpowiednie elektrody (są na sztuki).
