Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
- Posty w temacie: 6
Re: Z jakiego materiały może być zrobiony ten okular?
Nareperowane ale iny problem które pewnie spowodował urwanie się tego elementu.
Po złożeniu i lekkim skręceniu śruby mamy sztywne połączenie w tym miejscu. Ale po drugiej stronie gdzie jest zawias jest luz. Pin w tm miejscu w ogóle nie jest obciążony, mogę go bez problemu wyjąć.
Otwór jest chyba wywiercony w złym miejscu. Nie wiem jak to teraz poprawić podszlifować w miejscu skręcania ?
