zasilacz
pagony
Posty w temacie: 14
zasilacz
Post napisał: pagony » 04 lip 2005, 20:22
Mam do zasilenia:
Sterowniki + płyta główna : razem 500 mA, 12V
Silnik : 500mA, 12V
2 x Silnik : 1.5A, 1.8V
wentylator od zasilacza AT : 12V
Proszę o radę jak to najlepiej i najtaniej zrobić.
W opisie sterowników podano żeby nie używać zasilaczy impulsowych.
Dziękuje.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 05 lip 2005, 20:08
tez dolaczam sie do pytanka...
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 05 lip 2005, 22:53
witam !! temat był poruszany wielokrotnie . 500mA + 500mA +500mA (na wszelki wypadek ) =1.5 A /12 V . jeden silnik 3 A + drugi 3A = 6A . napięcie do silników masz w opisie sterownika . musisz kupić trafo , mostek , kondensatory wszystko połączyć i do dzieła !! jak coś nie jasne to pisz :wink:! pozdrawiam !!
pagony
Posty w temacie: 14
Post napisał: pagony » 05 lip 2005, 23:06
od tego momentu już nie rozumie.
pukury pisze:napięcie do silników masz w opisie sterownika . musisz kupić trafo , mostek , kondensatory wszystko połączyć i do dzieła
Sterowniki są do 40V
Czytałem że można podłączać silniki do większego napięcia. Więc Czy tutaj nie można by podłączyć wszystkiego do 7,5A/12V.
W tym momencie eksperymentuje z zasilaczem AT, ale mam podłączony tylko silniczek 1.5A/12V.
Czy moge jakoś dostosować ten zasilacz do wyżej wymienionego zestawu?
tzn przerobić go żeby nie był impulsowy?
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 05 lip 2005, 23:20
witam !! po pierwsze nie ,zasilacz impulsowy niestety pozostanie impulsowy . po drugie potrzebujesz trafo 24V ( od np. halogenów ) 6 A po mostku masz 24 V - 1.2 V ( spadek nap. na mostku ) χ 1.42 ( pierwiastek z dwóch ) =32,37 V - tym zasilasz silniki . 12 V nie musisz miec stabilizowane a więc trafo 12V - 1.2 χ 1.42 = 15.3V ( chyba może być ) . do tego bezpieczniki i po problemie . jak coś nie jasne to pisz . pozdrawiam !!
pagony
Posty w temacie: 14
Post napisał: pagony » 05 lip 2005, 23:38
wielkie dzięki za rady, ale chyba będe musiał najpierw iść do szkoły bo to przerasta moją wiedzę. Nie jestem elektronikiem i słowa "trafo, mostek" są mi obce.
Czy dobrze rozumie że proponujesz dwa trafa
1. 24V/6A + mostek co daje 32,37V
2. 12V
pierwsze do silników a drugie do sterowników?
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 05 lip 2005, 23:44
witam !! no tak albo dwa ( 24 V i 12 V ) albo jedno z dwoma uzwojeniami . akurt 24 V i 12V to typowe trafa i kupisz je wszedzie . jeżeli masz trudności to mogę Ci narysować schemat tego wszystkiego ( jutro ) . pozdrawiam !!
pagony
Posty w temacie: 14
Post napisał: pagony » 05 lip 2005, 23:46
Jeszcze raz:
Mam płytę główną - w opisie podano żeby zasilić ją 500mA/12V. Ta płyta zasila elektronikę sterowników.
silniki można zasilać max 40V przez te sterowniki
Silniki:
1. silnik Z - 500mA/ 12V
2. silnik X - 1.5A/ 1.8V
3. silnik Y - 1.5A/ 1.8V
Do chłodzenia sterowników potrzebny jest wentylator np. 12V i tyle.
[ Dodano: 2005-07-05, 23:48 ]
Bardzo chętnie zobacze schemat.
Dziękuje.
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 05 lip 2005, 23:55
witam !! no tak to tyle . jutro wezmę skaner i wyślę Ci na Forum. pozdrawiam !!
[ Dodano: 2005-07-06, 07:18 ]
witam !! po przemyśleniu problemu myślę że w Twoim przypadku może wystarczyć niższe napięcie. było nie było Twoje silniki sa 1.8 V tzn że zasilanie ich nap 15V -18V powinno wystarczyć . czy w twoim otoczeniu nie ma kogoś od elektroniki ? jak nie to szkoda . pozdrawiam !!
pagony
Posty w temacie: 14
Post napisał: pagony » 06 lip 2005, 13:14
Cześć
Jest szansa zobaczyć taki schemat ?
Wróć do „Elektronika CNC”
