Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 15:42
Jak w temacie. Jaki gatunek stali wymaga najmniejszych sił docisku noża?
Dobrze by było jakby ten gatunek był łatwospawalny.
Re: Jaki gatunek stali jest najłatwiejszy w toczeniu
Post napisał: RomanJ4 » 01 mar 2018, 15:49
Każdy, jeśli robi się to odpowiednim narzędziem, w odpowiedni sposób, na odpowiedniej maszynie...
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 mar 2018, 15:51
Aluminium :)
Tocz S235, kupisz w każdym składzie bo to standardowy gatunek stali na pręty, płaskowniki itp. Do tego jest to stal przeznaczona do spawania.
Raczej nic miększego nie znajdziesz w standardowej ofercie.
Post napisał: RomanJ4 » 01 mar 2018, 15:53
Aluminium nie jest stalą...ł
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 01 mar 2018, 15:58
Jest jeszcze taka opcja :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 mar 2018, 16:02
Aluminium wbrew pozorom zależnie od gatunku może sprawić więcej problemów przy toczeniu niż S235 :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 mar 2018, 16:23
Stal też ;)
Ale jak pisałem, łatwiejszą w toczeniu stal od s235 trudno kupić. Można jeszcze próbować z tzw stalą automatową ale nie wiem czy jest spawalna a i kupić nie tak łatwo jak S235.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 mar 2018, 16:46
Stal automatowa
kolec7
Post napisał: kolec7 » 01 mar 2018, 20:25
Stali automatowej z zasady się nie spawa!
Toczy się rewelacyjnie.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 01 mar 2018, 21:22
Stal automatową się z zasady lutospawa...
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
